Boa noite, chega uma TV lg 21FX4AL-LD à minha mesa que não liga ... Não tenho anotações estanques ... Tenho os 5 volts ... não tenho diagrama ... continuo atento às instruções com antecedência obrigado
165 Vaprox para rede 110V e 320V para rede 220V ... se presente, verifique o regulador da fonte se não houver um curto-circuito entre o pino D e S ....... meça a tensão no pino Vcc do regulador .... geralmente troca de regulador e filtros e está andando ....
Obrigado amigo Willy sim senhor 153 volts em filtro grande neste caso com serigrafia C803 .. Não há curto entre o dreno D e a fonte S ... Não tenho um diagrama de quanto o vcc deve estar no pino 4
olá- comente tudo o que você fez ao tentar o de ST-
O eletrolítico é carregado quando a TV está desconectada? Nas outras saídas de tensão da fonte, há tensão ou não?
mediu que o TSH não é desconectado por um curto período e veja se fornece ST- etc
Bem amigo Willy eu medi no condensador e no pino 4 de acordo com a folha de dados de 0 a 14 volt em relação ao terra 0 volt
quando você diz st que é e tsh eu imagino que é o transistor horizontal
isso não é curto
Sw bom foi ruim eu mudei ele fecha perfeito agora e 34 volts apareceu no pino 4 do regulador que é o str w6753 eles pedem ..
Obrigado, boa noite, verifique o diagrama e pude deduzir que o regulador de 5 volts é alimentado por 9 volts que também não é alimentado, confirmo que encontrei 160 v no filtro de gordura e 34 volts no pino 4 do regulador ... não sei se isso voltagem está correta ... obrigado aguardo instruções
Eu acho que é o regulador ..
Mas o LED de espera já o liga ou NÃO ....... se ele enviar e a fonte ayandby estiver correta .... meça se você tem voltagem no C814 secundário ........... ... Vamos analisar ........ você tem 160V no filtro grande (poço) ....... 34V no pino 4 do STR está elevado, pode ser que o STR esteja danificado ...... .reveja o R804 R805 R809
R812 se eles medirem o mesmo que o diagrama ...
ST = modo de espera ou de espera
TSH = transistor de saída horizontal.
Não comento se o sistema elétrico principal está carregado. E se você encontrar outra voltagem na saída da fonte diferente dos 5v que você está procurando.
Boa noite o LED não acende R804 47 K no diagrama e no cartão 812 100k no cartão e 10 k no diagrama 805 47k ok e r809 igial nos dois
Confira cada uma delas com uma lupa e comente suas cores e seu local (cerigrafia)
você também precisa perceber se eles foram alterados pela soldagem
Olá, bom dia, todas as medições estão corretas e a única coisa é que r812 é 100 k físico e no diagrama manual é 10k a tensão que tenho no pino 4 da str w6753 é de 34 volts
Eu já comprei um novo e não quero montá-lo se antes de consultar você
Obrigado por responder LG CHASSIS MC-059A Note-se que o cliente me diz que nunca foi reparado
Sim senhor, mas é muito alto é notar que removi o str e gostaria de saber se posso conectá-lo a 34 volts ou que instrução você me daria para reduzir essa tensão
É como se o colega dissesse 19,5 v pin 4. Essa leitura de 34 v foi feita com o soldado STR?
O R812 você tem que colocar em 10K .... se t mede 100k, faz você aumentar a tensão
Boa tarde estarei atento a possíveis soluções .... em questão para reduzir esse valor de tensão
e quais recomendações você me dá ..... Conecto o regulador assim ou o que devo fazer
Obrigado por responder à pergunta, minha ignorância, concordo com os valores mostrados nos códigos de cores dos resistores montados, tudo bem, quero dizer que r812 é marrom preto amarelo 100k e r804 amarelo violeta laranja r805 amarelo violeta laranja e r810 amarelo violeta preto é observar que o Sr. Luis me perguntou o número do chassi e me enviou um diagrama em que r812 100k correspondia, mas eu não conseguia vê-lo completo.Isso me faz pensar que estou olhando para o diagrama errado, além de não haver novas soldas ou evidências de alteração de algum desses componentes.
Acima, em uma resposta, eles colocaram aqui o diagrama em azul ... era DJ G ... basta clicar nele onde diz diagrama em azul ... com isso eu estou ajudando você a se dizer se é o mesmo
Sim senhor, confirmo o número do chassi encontrado na ferradura da mosca MC-059A LG21FX4AL
Vou procurar dois resistores dos valores correspondentes e resultados dos comentários
Francisco meu manual está errado .... seu manual é este
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-21fj4a-mc-059a-15882/
Você dá em DOWLAND
O Sr. Willy não faz o download e entendo que os elementos mencionados acima se correspondem a 10 k e 47 ohm
O modelo desse manual não é o mesmo que o meu, Sr. Willy, coloque os resistores de acordo com esse diagrama e a tensão no pino 4 cai 5 vol.
Sim, Sr. Willy, eles são os mesmos, mas os valores que eu tenho não são ... o exercício prático apenas troco r812 por um de 10k e a tensão do pino 4 é baixa em 5,67 v ..... o que ordena que eu entenda que devo estabilizar e diminuir essa tensão deve colocar um resistor que me daria uma tensão de alimentação nominal para o str .... ou essa é a correta
Quero dizer que, com um resistor de 33k, a tensão no pino 4 é de 16 volts, mas essa resistência foi colocada aleatoriamente ... Eu ouço recomendações e conselhos técnicos Estou surpreso que, de acordo com os valores concedidos pelo manual, essa tensão não se estabiliza ... ...... quem pede
Senhores com a voltagem estabilizada colocam o str e não tenho voltagem secundária esperava encontrar os 9v e depois os 5v .. e nada
Senhores, digo-lhes para deixar o r812 com 100 k e o r 810 com 47 ohm, eu já havia colocado o novo regulador e ele me deu suporte Eu liguei e fiquei 10 minutos sem novidades ..... conclusão Apenas mudei o regulador, mas está claro Graças às suas observações, cheguei à conclusão de que a tensão no pino 4 é a normal.
Vou fazer um teste de dois dias e comentar os resultados ...
Finalmente, obrigado a todos pela colaboração, espero continuar contando com o seu apoio ... feliz tarde da Colômbia
Lembre-os de substituir apenas o regulador e que os resistores físicos não correspondiam à ceriografia estabelecida pelo manual
r812 100k e r810 47 ohm estavam corretos
obrigado professores
