TVs de tubo
Tv lg 21FX4AL-LD Sem luz de espera
TV Hisense HS55N3000UWB
FRANCISCO CORRREA
Boa noite, chega uma TV LG 21FX4AL-LD à minha mesa que não liga ... Não tenho nota de espera ... Tenho 5 volts ... Não tenho diagrama ... Fico atento às instruções com antecedência obrigado
FRANCISCO CORRREA
Boa noite, chega uma TV lg 21FX4AL-LD à minha mesa que não liga ... Não tenho anotações estanques ... Tenho os 5 volts ... não tenho diagrama ... continuo atento às instruções com antecedência obrigado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Meça se você tem viltagem no filtro de gordura de origem
willyboy1420
willyboy1420
1.072
165 Vaprox para rede 110V e 320V para rede 220V ... se presente, verifique o regulador da fonte se não houver um curto-circuito entre o pino D e S ....... meça a tensão no pino Vcc do regulador .... geralmente troca de regulador e filtros e está andando ....
FRANCISCO CORRREA
Obrigado amigo Willy sim senhor 153 volts em filtro grande neste caso com serigrafia C803 .. Não há curto entre o dreno D e a fonte S ... Não tenho um diagrama de quanto o vcc deve estar no pino 4
luis tartaglia
olá- comente tudo o que você fez ao tentar o de ST-
O eletrolítico é carregado ao desconectar a TV - nas outras saídas de tensão da fonte tem ou não tensão?
mediu que o TSH não é desconectado por um curto período e veja se fornece ST- etc
FRANCISCO CORRREA
Bem amigo Willy eu medi no condensador e no pino 4 de acordo com a folha de dados de 0 a 14 volt em relação ao terra 0 volt
quando você diz st que é e tsh eu imagino que é o transistor horizontal
isso não é curto
FRANCISCO CORRREA
Obrigado agora eu começo a analisá-lo
muito amável
FRANCISCO CORRREA
Sw bom foi ruim eu mudei ele fecha perfeito agora e 34 volts apareceu no pino 4 do regulador que é o str w6753 eles pedem ..
FRANCISCO CORRREA
Obrigado, boa noite, verifique o diagrama e pude deduzir que o regulador de 5 volts é alimentado por 9 volts que também não é alimentado, confirmo que encontrei 160 v no filtro de gordura e 34 volts no pino 4 do regulador ... não sei se isso tensão está correta ... obrigado aguardo instruções
Eu acho que é o regulador ..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mas o LED do modo de espera já acende ou NÃO ....... se ele enviar a você e a fonte ayandby estiver correta .... meça se você tem voltagem no C814 secundário ........... ... Vamos analisar ........ você tem 160V no filtro grande (poço) ....... 34V no pino 4 do STR está elevado, pode ser que o STR esteja danificado ...... .reveja o R804 R805 R809
R812 se eles medirem o mesmo que o diagrama ...
DJ G
DJ G
1.026
aqui você tem o [url=https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9c3NmY3SAhWD7yYKHSlvCmYQFgf4%2frf%2com%2Fdownloads%2Ftv%2Formed_section%2F12950_Chassis_MC-059A_Service_Manual.pdf&usg=AFQjCNGFzXxD1TvZ-E8uzI9TmhyIE3Pqwg&sig2=dsv5mc5gt] [diagrama]
luis tartaglia
ST = modo de espera ou de espera
TSH = transistor de saída horizontal.
Não comento se o sistema elétrico principal está carregado. E se você encontrar outra voltagem na saída da fonte diferente dos 5v que você está procurando.
FRANCISCO CORRREA
Oi não, o LED não acende e não há voltagens no secundário
FRANCISCO CORRREA
Boa noite o LED não acende R804 47 K no diagrama e no cartão 812 100k no cartão e 10 k no diagrama 805 47k ok e r809 igial nos dois
luis tartaglia
Confira cada uma delas com uma lupa e comente suas cores e seu local (cerigrafia)
você também precisa perceber se eles foram alterados pela soldagem
FRANCISCO CORRREA
Olá, bom dia, todas as medições estão corretas e a única coisa é que r812 é 100k físico e no diagrama manual é 10k a tensão que tenho no pino 4 da str w6753 é 34 volt
Eu já comprei um novo e não quero montá-lo se antes de consultá-lo
DJ G
DJ G
1.026
Você poderia mencionar o número do chassi?
FRANCISCO CORRREA
Obrigado por responder LG CHASSIS MC-059A Note-se que o cliente me diz que nunca foi reparado
FRANCISCO CORRREA
quanto deve ser a tensão no pino 4
DJ G
DJ G
1.026
Não tenho certeza da tensão, mas se bem me lembro, ela deve estar entre 14 e 18 volts
luis tartaglia
FRANCISCO CORRREA
sumerced tem esse diagrama completo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Olhe para o STR que você precisa alterá-lo, mas primeiro estabilize a tensão do pino 4 ...... 34V sem carga é um pouco alto, deve estar em aproximadamente 24. Descarregado ..... agora meça o que o qt coloca em vermelho e se eles medirem você da mesma forma, altere-os pelos do diagrama, como o diodo dessa linha ...
FRANCISCO CORRREA
Bom dia vejo na planilha que o vcc max é 19vdc
FRANCISCO CORRREA
Sim senhor, mas é muito alto é notar que removi o str e gostaria de saber se posso conectá-lo a 34 volts ou que instrução você me daria para reduzir essa tensão
luis tartaglia
É como se o colega dissesse 19,5 v pin 4. Essa leitura de 34 v foi feita com o soldado STR?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Já vou
FRANCISCO CORRREA
Bom senhor Luis..no senhor str removido
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O R812 você tem que colocar em 10K .... se t mede 100k, faz você aumentar a tensão
willyboy1420
willyboy1420
1.072
R810 QUANTO VOCÊ MEDE
FRANCISCO CORRREA
mede 47 ohm
FRANCISCO CORRREA
essa ordem
FRANCISCO CORRREA
Boa tarde estarei atento a possíveis soluções .... em questão para reduzir esse valor de tensão
e quais recomendações você me dá ..... Conecto o regulador assim ou o que devo fazer
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mude o C810 ..... atrás que tira o str str pin 2 e 1 não está no xorto ..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O R810 deve ser de 220 ohm, meio watt ... et t 47ohm, alterá-lo
FRANCISCO CORRREA
Obrigado por responder à pergunta, minha ignorância, concordo com os valores mostrados nos códigos de cores dos resistores montados, tudo bem, quero dizer que r812 é marrom preto amarelo 100k e r804 amarelo violeta laranja r805 amarelo violeta laranja e r810 amarelo violeta preto é observar que o Sr. Luis me perguntou o número do chassi e me enviou um diagrama em que r812 100k correspondia, mas eu não conseguia vê-lo completo.Isso me faz pensar que estou olhando para o diagrama errado, além de não haver novas soldas ou evidências de alteração de algum desses componentes.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Acima, em uma resposta, eles colocaram aqui o diagrama em azul ... era DJ G ... basta clicar nele onde diz diagrama em azul ... com isso eu estou ajudando você a se dizer se é o mesmo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Quantas cores são 4 ou 5 ..... você disse café preto amarelo e o outro
FRANCISCO CORRREA
Sim senhor, confirmo o número do chassi encontrado na ferradura da mosca MC-059A LG21FX4AL
Vou procurar dois resistores dos valores correspondentes e resultados dos comentários
FRANCISCO CORRREA
café preto amarelo dourado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Francisco meu manual está errado .... seu manual é este
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-21fj4a-mc-059a-15882/
Você dá em DOWLAND
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Francisco o manual que te enviei do pino 4 é o mesmo do modelo da sua tv ....
FRANCISCO CORRREA
O Sr. Willy não faz o download e entendo que os elementos mencionados acima se correspondem a 10 k e 47 ohm
FRANCISCO CORRREA
O modelo desse manual não é o mesmo que o meu, Sr. Willy, coloque os resistores de acordo com esse diagrama e a tensão no pino 4 cai 5 vol.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Copie e cole no navegador .... the fuwnte ea la ....
FRANCISCO CORRREA
Sim, Sr. Willy, eles são os mesmos, mas os valores que eu tenho não são ... o exercício prático apenas troco r812 por um de 10k e a tensão do pino 4 é baixa em 5,67 v ..... o que ordena que eu entenda que devo estabilizar e diminuir essa tensão deve colocar um resistor que me daria uma tensão de alimentação nominal para o str .... ou essa é a correta
FRANCISCO CORRREA
Quero dizer que, com um resistor de 33k, a tensão no pino 4 é de 16 volts, mas essa resistência foi colocada aleatoriamente ... Eu ouço recomendações e conselhos técnicos Estou surpreso que, de acordo com os valores concedidos pelo manual, essa tensão não se estabiliza ... ...... quem pede
FRANCISCO CORRREA
Senhores com a voltagem estabilizada colocam o str e não tenho voltagem secundária esperava encontrar os 9v e depois os 5v .. e nada
DJ G
DJ G
1.026
cheka ic805, opto e componentes associados
FRANCISCO CORRREA
Senhores, digo-lhes para deixar o r812 com 100 k e o r 810 com 47 ohm, eu já havia colocado o novo regulador e ele me deu suporte Eu liguei e fiquei 10 minutos sem novidades ..... conclusão Apenas mudei o regulador, mas está claro Graças às suas observações, cheguei à conclusão de que a tensão no pino 4 é a normal.
Vou fazer um teste de dois dias e comentar os resultados ...
FRANCISCO CORRREA
Finalmente, obrigado a todos pela colaboração, espero continuar contando com o seu apoio ... feliz tarde da Colômbia
Lembre-os de substituir apenas o regulador e que os resistores físicos não correspondiam à ceriografia estabelecida pelo manual
r812 100k e r810 47 ohm estavam corretos
obrigado professores
