TVs de tubo
Modelo Daewoo TV DTQ-14V8SSFG não consegue aumentar a vertical total
pantera85
Boa tarde, amigos do fórum, digo que essa TV chegou ao workshop porque não ligou. Este é um Daploo 14pl do modelo dtq-14v8ssfg. Ao revisá-lo e verificá-lo completamente, observe que a falha estava na fonte, altere-a e a TV ligou perfeitamente. e observe que a vertical não chega à tela. Na parte superior, como 2cmt, e na parte inferior, um pouco menos. Eu falo sobre as tensões do LA78040N, todas estão ok. Troque todos os filtros verticais e nada, mude toda resistência e diodos e nada. Verifique as tensões e todos estão bem. Eu até tentei outra nova vertical e nada permanece o mesmo. Minha pergunta é. Se houver uma maneira de elevar a vertical um pouco, mas a partir da placa. Há uma foto da falha da TV para os amigos verem colegas no fórum
manolo karvalo
Olá amigo. verifique se tem uma predefinição de ajuste vertical
franciscovallarta
Você pode modificar a altura por meio de serviço, o outro alterará a resistência de baixo valor que entra no ic aterrado vertical, diz o número do chassi.
franciscovallarta
procure o modelo indica que o chassi é o cn-001g, se você não deseja mover os parâmetros pelo modo de serviço mais fácil, depois de alterar o valor do r303 de 1 oms para wats, essa resistência é crítica para o height, coloque um valor um pouco menor, você terá que tentar vários valores até obter a altura desejada, tente 0,5. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAxLzgyL2EtMjc3NDguanBn] a.jpg [59.44kb] [/URL]
pantera85
Obrigado, amigo fransic, pela sua pronta resposta, isso me ajudou muito, pois foi a solução que você propôs a mudar x um de menor valor e agora parece perfeitamente e também graças a Manolo por colaborar no meu problema. Obrigado amigo fransisco por essa informação. Agora posso entregá-lo nas melhores condições
