olá companheiros, complementando o relatório técnico, temos as seguintes tensões do chassi sc-023A em ic804 pino 1-em st 12v - pw 11,8v pin2-out st 1,3v - pw 11,7v pin4-sw st-0v - pw 5v T403 st112v pw 59v no secundário não há tensões nem em st nem em pw. O teste de medição em CA e CC no Q401 B st-0v pw 0v ------- C st-112v - pw 59v Hvcc st1.2v - - pw 9v Hout st 0v --pw 1.7v audio st 16.7v - pw 17v na primeira extremidade do fr403 st112v na extremidade oposta 73v ------------ pw112v - na outra extremidade 0v led pilot st1.7v --pw 0.7v para esses testes pino de solda + B do flay
Segundo o relatório, o pulso horizontal é a razão pela qual a tensão de + b no transformador diminui.
Não é medido em CA. É sempre medido em CC. Verifique se o secundário do transformador está soldado adequadamente e se tem continuidade "0". Indicando que o enrolamento não está aberto. Se não marcar que está aberto. A tensão deve ser medida na escala mínima. É o mesmo que moda diretamente na base do TSH. Que se o formulário está bom. Isso não é um prato cortado ou quebrado.
Em St, você deve sempre ter a mesma tensão nas duas extremidades da R 403.
Lá no seu relatório a verdade não é
camarada Luis desde que a continuidade no secundário do t403 esteja ok, eu também não explico porque no final do flay em fr 403 a tensão cai tanto em st quanto em pw cai para 0v ao dar a ordem, mas desconecto o pin + B flay e ainda cai 73v se o defeito estava normal deve normalizar a tensão ao desconectar o referido pino
ao colocar o foco de 200w em série removendo fr 403 a voltagem de ambos os lados é a mesma no pino + b chega o 112v não sei se dá a ordem de potência para seguir as medições verifique o transistor horizontal ok
Luis Luis, o teste de foco de 200w foi eficaz.Eu indiquei o problema diretamente, não suspeitei do fr403, pois havia uma tensão bastante alta no pino + B do flay e na outra extremidade do fr 403 parecia ser curto, mas isso a experiência me ajuda a desconfiar dos componentes, mesmo que eles pareçam estar bem substituídos e tudo ok ???? Agradeço ao colega Luis por sua paciência e colaboração também ao colega Javier Chavez e sem mais etapas para avaliar as respostas
Eu não te entendo bem. Nas duas extremidades do R 403, como eu disse, ele deve ter a mesma tensão no ST. OK
Verifique novamente para que o TSH que eu coloco não seja curto.
Remova uma extremidade do R 403 e coloque uma lâmpada de 200w em seu lugar e conecte a TV. Veja e comente em detalhes o que faz com que esse foco seja SÉRIE no modo ST. E forme novamente a tensão nas duas extremidades do foco. Se aparecer, não dê PW. Peque se houver algo curto para determinar
olá companheiros ao fazer o teste de foco desconectando fr403 em st há 91v ao fornecer potência sobe 112v estável o foco aumenta em brilho estável o restante das fontes estão bem eprom 5v tanto em st como em pw
E o mês se comporta bem em ambos os estados?
Então ele liga em st e desliga ao dar pw e depois siapagas a tv volta para st?
Então o problema está no estágio de saída horizontal FBT TSH ou nos capacitores de sintonia.
Mesmo com o foco como carga, indique:
Que voltagem você recebe no coletor do transistor DRIVER HORIZONTAL?
Não se esqueça de deixar um LIKE como sinal de agradecimento pelo apoio recebido.
