Anote qualquer inscrição impressa em um dos lados ou setor do cartão principal ou da placa principal que possa servir de referência para a pesquisa do diagrama
ok 05 16 por um lado tem um papel ao meio com letras em chinês e pouco se lê na caixa o número 8 8 8 e outra contribuição 94V0.Não consigo encontrar mais de um lado do prato nem do outro lado é muito maltratado. prato e turva
javier obrigado pela sua contribuição, mas acho que você ficou confuso é uma tv de tubo
se o diagrama não for encontrado, pode ser que eles tenham adaptado uma placa universal porque ela carrega a horizontal e a vertical juntas em um único ndisipador?
Tire uma foto de todo o quadro.
Continue procurando o número do chassi. Se você adaptou um prato, precisa entender.
Olá amigos neg2013 e Luis Tartaglia obrigado por suas contribuições, quão difícil é sem o número do chassi e sem o modelo e as placas universais são quadradas e os transistores têm a horizontal e a vertical em um único dissipador de calor pelo menos aqueles que eu conheço e sou eu com duvidas porque consertei um similar e era um noblex de 29 polegadas e o filtro que foi soprado para longe do flayback acho que é 250v ou 160v mas a capacidade é minha duvida poderia ser 2.2uf 10uf 1uf ??? e a resistência é de 1 / 4w e a outra de 1 / 5w, meu celu não consegue passar as fotos vejo se eu recebo outro ce celu
Verifique a localização e a função do referido capacitor e resistência. A tensão que impulsiona isso lhe dará uma idéia dos valores. Por exemplo, se for o capacitor de 250V, é possivelmente croma. E seu valor pode ser 22uf. Se for 10uf, é igual ou melhor que 22uf
E o R também depende do circuito. Exemplo se for o diodo que alimenta o cro pon de 1ohm. 1/2 w .. bem controla o diodo que não é curto ou aberto. Se corresponde ao mesmo circuito.
obrigado amigo Luis Tartaglia pela foto do prato, a fonte e o dissipador de calor onde o horizontal e o vertical são semelhantes, depois do dissipador de calor na sua foto ele carrega uma bobinita no meu prato é maior também no seu prato a microjungla é mais larga e é vertical, no meu prato você é horizontal, no seu prato ele carrega a entrada de vídeo para fora, no meu prato fica perto do sintonizador, bem como do som integrado na outra extremidade da fonte e o prato é mais largo teclado é quase o mesmo se amanhã eu receber outra foto de comando do telefone celular obrigado pelo seu tempo
Oi Luis Desculpe pelo atraso, estou com um problema, meu computador não reconhece nenhum telefone celular, então não posso passar as fotos, procurando na Internet placas semelhantes Encontrei placa semelhante, mas ela é universal, não é a Sanyo e eu a coloquei no R232 de 1 / 4w um de 10k ohms e no R233 de 1 / 2w um de 1k5 ohms e no filtro um de 1uf 50v ........ todos me guiando de uma placa similar e surpreendendo a TV iniciada eu já a tenho em 1hs e de 10 Quero agradecer a Luis Tartaglia por estar do outro lado sempre que você precisar para dar uma mão e não esquecer neg2013, um grande abraço, obrigado.
