Antes de tudo, obrigado por sua participação, digo que não sei como entrar no modo cervical.
e empro memória virgem eu não tenho, mas tenho um do mesmo tipo que
Saudações amigo este menino biem abuso de controle e atrás experimentá-lo e então eu vou te dizer
Na maioria das vezes, é o Eeprom que não diminui nem aumenta o volume. Verifique se possui sinal de áudio, procure D299 = MTZ-12, está conectado ao pino 2 do IC201.
Carlos amigo se houver sinal de áudio porque com o dedo com um pouquinho de umeda e emite um som como yiiiiiiiiiiii que quer dizer que existe sinal, mas antes do Eempro mesmo que eu não possua eu quero fazer a operação dos parâmetros primeiro mas preciso procurar um controle e eu só tenho e me diga o D299 = MTZ-12 'É ISSO PARA QUÊ? e obrigado amigo Carlos por participar
amigos do fórum tenho uma memória operacional que funciona com perfeição de outra televisão minha pergunta, posso colocá-lo nesta televisão sem correr o risco de ser programado ou danificado para bolver, colocá-lo na televisão da mesma e funcionar normalmente Que recomendação você me dá é descartar que o problema está na memória. Agradeço que me escreva para descobrir se foi apenas hoje.
Obrigado por sua participação nesta TV, porque sem a sua grande ajuda, não pude enfrentar essa falha, porque nessa memória não tive experiências suficientes e agradeço a Deus e tenho esse conhecimento, já tenho esse conhecimento agora, preciso procurar ou construir um programador eempro hahaha isso é difícil, mas não impossível
amigo javier obrigado mais uma vez por participar, digo que esta TV está na configuração do volume em volume alto, tem todo o volume, mas ledoi ao wche para que o volume seja exagerado e nada fique no masimo, mas não cheira a nada as tensões estão Está tudo bem, mudei o ic601, mas este se foi danificado é uma média ruim e superaqueci e foi danificado, mas já mudei e o áudio não vai agora. Quero ocultar pelas recomendações de parâmetros, mas não tenho o controle dessa TV. outro tipo de controle sansug pode ser feito nessa operação
Nola mudou e ainda encontrou o cotrol, mas quando coloco a tecla de parâmetro mudo de potência 182 e não configuro mais nada quando tento entrar no menu e ledoi no vídeo para ajustar o brilho que escurece severamente a tela desliga, é muito sensível Não consigo entrar no modo de ajuste de vídeo porque, quando leio a tecla de volume para entrar no vídeo, ela desliga e, quando leio o controle para o número da pistola, recebo dois de uma só vez, se marcar 1, receber 11 e, se marcar 8, receber 88 e Então será assim porque esse defeito
Os comandos no painel frontal da TV estão quebrados e você deve alterá-los.
Existem três tipos de controle remoto compatíveis com os modelos anteriores, mas ele deixa esse defeito meio louco, às vezes funciona bem e, em outros casos, é preciso pressionar duas vezes para executar a ação.
Por esse motivo, você não pode executar a sequência para entrar no MENU de serviço.
Se você possui um controle remoto universal, tente
Em relação à EEPROM, primeiro altere os comandos ou botões no painel frontal para poder colocar a EEPROM.
Bem, são os botões que causam o colapso da TV atualmente, danificando a memória por ter essa operação errática
Obrigado a todos que participaram e que Deus o abençoe em saúde e trabalho.Todos foram muito excelentes em seus comentários e afirmaram graça a DEUS PRIMEIRO e sua grande colaboração com você. tudo foi normalizado
obrigado por tudo javier e b alos outros, eu já sei onde ele diz que o tedi marca um ati e outro para franciscoballarta e todos tiveram muito sucesso
