TVs de tubo
Utech TV: UTV 14NF / T Chassis: JM-1499e. Resistor queimado
cruz guadelis
Antes de tudo, meus melhores cumprimentos, eu tenho uma placa Utech TV UTV 14NF / T JM-1499e e preciso da ajuda de seus colegas sobre a resistência que fica ao lado do regulador de tensão queimada e a resistência não é reconhecida e investigada e o que encontrei que é uma resistência de 0,22ohm e eu gostaria de ter certeza, a OSI poderia me fornecer o diagrama deste modelo que eu apreciaria com todo o meu coração.
neg2013
neg2013
14.048
Bom dia, você pode não obter diagramas do chassi que diz, mas em alguns deles, se você mencionar o "regulador" porque está relacionado ao resistor que está carbonizado, pode deduzir o valor que chega através de um circuito similar.
manolo karvalo
amigo que número tem essa resistência impressa na placa, exemplo r518, r524. comentar, para ver se está na web
Javier Chavez C
Talvez nesta informação você a considere útil. https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/6230351/tv-utech-chasis-jm-1499e-busco-reemplazo-de-diodo-ubicacion-vd555
Javier Chavez C
Por favor, se você puder indicar qual dos diagramas foi útil
