Com licença, como te disse, seja eletrônico. Mas eu não sou técnico de TV. ao medir essa abl, sei que isso tem a ver com luminância. Quanto você deve me medir. a tv Se você mudar de canal e ouvir perfeitamente, não poderá ver o filamento.
Se o filamento não ligar, você NÃO verá nada. Focalize o reparo nesse lado. Que, se a luz estiver apagada (no escuro), não é possível ver o filamento aceso. Dentro do tubo. Onde esse prato quadrado vai. O que é chroma. Tem um soquete soldado nessa placa, une a placa com os pinos do tubo. Nos pinos do zócalo, verifique com certeza que ele diz H, que é filamentoso. Tem 2 um indo para massa ditecto. E o outro recebe a tensão do retorno, esse pino ou algum componente aberto ou impresso pode ser dessoldado. Siga o caminho se você conhece eletrônicos. Irá levá-lo ao flyback.
Mais alguma coisa para contribuir e não há outra falha.
Que o flyback não produz tensão. Você pode retirá-lo do núcleo do flyback. Portanto, alimente o filamento sem alterar o flyback.
Não há mais nada a fazer.
Bem, por enquanto não tenho mais nada a não ser seguir suas instruções. e eu vou informar o Sr. Luis. Agradecemos antecipadamente novamente. você é grato
Obrigado classificando as contribuições. Para isso, o fórum oferece os polegares em cada contribuição.
Espero resultados do sugerido.
Boa tarde, saudação, hoje foi que tive tempo de ir à casa do parceiro do problema de TV. Verifique se fui orientado verificando se a resistência do filamento estava frouxa, resolvida e ajustada as sobras testadas até agora. aparentemente bom. Por outro, Luis agradecendo sua ajuda mais uma vez.
