Oi osmani, obrigado pela sua resposta, entendo que o capacitor que devo colocar é de 2,2 microfarads para 1200 ou 1500 volts, uma vez que fica entre o coletor e o emissor aterrado e a alta tensão no coletor, é isso?
Olá amigo. Para saber qual elemento está danificando o tsh. você tem que checar as vozes dentro do garfo que não estão sulfatadas, checar os filtros do + b eles podem estar secos acho que são 2 filtros de 47ufx160volt., checar os capacitores de poliéster que estão com o tsh. e verifique se o retorno é curto. e verifique se a vobina que possui ferrita é reaquecida. Boa sorte e cumprimentos.
Osmani, esse capacitor seria 225 no código numérico, porque não é eletrolítico, né, saudações
Oi Manolo, como posso testar com o testador ou com os testadores os capacitores de alta tensão, já que os retiro e não os medem pouco, mas como sei se eles estão subvalorizados porque são muito baixos em microfarads, quero dizer os capacitores de poliéster que são em tsh. Saudações
amigo capacitores de poliéster, você deve colocar o testador em uma escala uf. e tem que deixar o mesmo valor que tem a tela impressa no corpo do condensador ou medi-lo em uma escala de continuidade ber se medir em conjunto, mas medir é bom, mas mais acho que os filtros do + b podem ser desvalorizados
Amigo osmani este chassi possui um capacitor de poliéster com número 133J que é igual a 0,013mf e ao colocar outro mais forte estica a tela horizontalmente, como o de 2,2mf bastante forte que o original, esse capacitor está localizado entre o coletor e o solo do transistor de saída horizontal, por favor, você pode esclarecer como eu faço o teste, você diz muito obrigado e saudações.
Amigo Rosmel, esse tipo de chassi não carrega o c2428, você poderia me dizer como ou entre o que esse filtro está conectado para procurá-lo na placa, caso ele possua algum que se assemelhe, imagino que ele esteja na seção horizontal entre a terra e algum outro componente, você pode me dizer conexões. Muito obrigado e saudações
Vai para o emissor do transistor 7423 e terra. O coletor do referido transistor vai para o transformador do driver.
