Verifique se eles estão de terra em terra ... e siga as pistas, eles deixam o sintonizador e alcançam a selva
Você tem os 33v e 5v do afinador ....... os pinos 5 e 6 deixam o afinador e entram na selva .... siga a trilha de cada alfinete ou mude a memória
Siga a dica, se houver algum alto-falante com defeito ou a dica quebrada ...... mas o sinal sair do sintonizador
Siga os pinos 5 6 da memória para ver onde eles chegam, o sintonizador e a selva ..... qual é o número do chassi para guiá-lo melhor
Eleve a fonte de alimentação de 33V do sintoma e meça + B para ver se a tensão + B aumenta ... se a + B aumentar, verifique se o sintonizador está alimentado corretamente com as respectivas tensões: 33V, 5V, 9 ou 12V, AGC: 4,5 ou 7V, dependendo do tipo de sintonizador, ... verifique também os terminais SDA: Data e SCL: Clock que não foram encontrados, podem ser para a faixa curta ou interrompida. Para confirmar se a falha está realmente sendo sintonizada, insira Áudio / Vídeo e aplique um sinal de um DVD ou qualquer outra fonte de vídeo para verificar se funciona corretamente ...
De acordo com o que você diz, você não possui um sinal DATA AND CLCK ... pinos 5 e 6 ... sem que a TV não inicie ...... agora a memória pode estar ruim e você terá que alterá-lo ..... outro pode ser que o sintonizador esteja errado .... meça os pinos do sintonizador e me diga
Vou ver se encontro o diagrama .... porque é por cegueira ..... existem nos pinos do site que você tem que dizer a que corresponde e modo a tensão e me avisar
olá irmão willyboy1420 Eu digo a você que a TV está pronta, eu poderia ligá-la porque tinha os pinos de dados e clokc no ar na memória eepron Eu resolvi novamente e resolvi desconectar os microdados de dados e pinos de clock e os volts suspeitos de micro mas as soldei novamente e, para meu espanto, as tensões apareceram e a TV estava operando com isso, dou x terminado o reparo, agradecido amigo willy x seu apoio será até a próxima ocasião
