A TV é completamente desligada se você aumentar o volume nos segundos em que é ensinado a perder o sinal de varredura da TV, pois ele não possui sinal. Você liga o relé e, após 5 segundos, ele se desliga, não abre nenhuma maneira de contornar essa proteção.
Olá amigo. Você já verificou as resistências que saem do flayback e alimentam o ic. vertical eu acho que é de 1,5 ohms
Amigos, vou contar o que aconteceu com essa TV. o proprietário o levou vários dias para consertá-lo de que o sinal estava indo e vindo era o sintonizador de contato falso, todos estavam aparecendo no plugue que engancha o sintonizador é soldado fixado do lado de fora no chão e eu dei uma lixa ao dica que é como uma rca após o retorno no dia seguinte me disse que parecia bem 4 horas e é a mesma coisa.é isso eu tiro o sintonizador da placa limpe os contatos e os orifícios da placa que você tem O fato de a TV ser desligada cometeu o erro de não tentar quando foi trazido pela 2ª vez.
se o manolo já testar a ise e remover o afinador três vezes para ver se, quando resolvi abrir uma corrida de solda, mas não abri nada, sou cuidadoso o suficiente para soldar e se a enviei para iniciar sem o afinador, parece o mesmo retransmitir quando inicia e após 5 segundos, desliga e não mostra a tela
Manolo não percebeu que eu vou verificar agora, mas percebi que, se eu ligá-lo, ele abre a tela por segundos com uma linha de cores chegando na borda superior da tela e abre verticalmente por cerca de 2 segundos até desligar a cerca de 5 cm da borda superior da Ásia abaixo: eu já substitui o circuito integrado la7830 por um la7840 para ser o mesmo nos pinos e eu também estou presente no circuito vertical - -13 e +13 é 10 em nada mais quando inicia e desliga, mas já enxerta com uma fonte variável +13 e agarra a mesma.
amigo de acordo com dados do ic. O 7840 não é um substituto para o LA7830. O 7830 é La7833, TA8433, TA8427K, UPC1488H, UPC1498H. em conclusão que ic. O que você colocou não é o caminho certo como substituto. saudações
amigo quanto ao LED pisca você me falou, a tv stamby não tem led, as teclas e o sensor remoto vem apenas
amigo você mudou o ic. vertical que você mudou e colocou o original da la7830. e qual chassi é essa tv. É um daqueles que trazem 2 transistores de origem
se um amigo trouxer 2 transistores na fonte e deixar o ic original e verificar os filtros e nada e verificar o garfo na vertical, as bobinas estão em série a 6 oms cada ua, não há corte e 12 mede a vertical total.
Tenho dúvidas de que ic diz que o gnd é o pino 1 e geralmente a terra e a parte metálica do tablet estão interconectadas nisso, notei que não.
amigo Verifique a fonte. Existem alguns transistores em torno de um dos 100 ohms e outro de 0,47 ohms. verifique os filtros e diodos
o ic é a vertical atirou-me mais ao longo da bia la7830 aller em um momento, quase abri a tela cheia e foi difícil 20 segundos mais para desligar enquanto estava aberta, como se tivesse algum condensador médio cortado ou um filtro ruim que temia teste o filtro em toda aquela parte que tem a ver com a vertical.
amigo Depois de revisar os filtros nessa seção, resolva todos os elementos que você vê com soldas a frio, como diodos de resistores, próximo ao flay, pinos do flay e outros que você vê na placa
Sosio já encontrou o problema ligado ao circuito da selva quando um filtro foi retocado, um condensador smd explodiu depois de tanta dor de cabeça. Comecei com a lupa para checar a placa com calma porque ela não levanta mais o que fazer na parte vertical e foi esse corte De qualquer maneira, eu estava cortando o pulso vertical da selva, tantas graxas para me seguir no meu problema.
