Olá boa tarde, vou dar detalhes dos pés trocados o la78041 integrado Diodos D403 e d301. Capacitores C304. C504 C307 .c305. C301 e em caso de dúvida c637. Resistência R311. R303 R308 R307 R311 R301 .. r 310. R406 é tudo que muda.
A tensão que chega é 30.3v
Pin.1 ..... 2.3v
Pin.2 ..... 30.4v
Pin.3 ..... 0.6v
Pin.4 ..... gen ... massa
Pin.5 ..... 13,5 ........ 13,7v mais ou menos
Pin.6 ..... 13.1v .... 13.4v mais ou menos
Pin.7 .... 2.6v
Estas são as tensões e os dados que eu fiz e como chegou a mim a tela tem a linha branca no meio, mas com uma pequena faixa
não tem a mesma voltagem no pino 6 q, pino 2 ... deve ter a mesma voltagem de 30v no pino 2 q, e o pino 6 ... diz q, troco o D301 mas .. ou o diodo está errado ou coloque o inverso .. o cátodo vai para o pin6 e o anodo em 30v ... não troco o R304 de 1ohm ... não troco o C308 de 1000mfx25v ...
Verifique melhor o circuito e troque o D301 e troque o R304 de 1ohm ...
Olá boa tarde. Obrigado por suas respostas tão cedo. Passo a informar e comentar isso, e mudo todas as coisas que tenho que tentar e, quando estiver em dúvida, mudo novamente. A TV ainda não liga nem abre a vertical. E continue com o mesmo tempo no pino. 6 continue com 13,5v
Ele seguiu o 30.3v para L302. E há pouco até 13.3v é normal ou está danificado pergunte na casa de eletrônicos e eles me disseram que não vem. Vi em outros modelos que ela traz uma ponte, não sei se a retiro e faço uma ou o quê.
Desde já muito obrigado
o L302 deve estar danificado porque a tensão cai para 13v de acordo com os comentários ... retire-o e conecte o diodo diretamente em 30v ... mas verifique se o lc vertical está em boas condições ... comenta resultados ..
Bem, estou feliz, colega, você já tem a TV funcionando da minha parte .. parabéns !! .. não esqueça, colega, valorize ou coloque minhas contribuições ... dessa forma ela permanece no arquivo, pois esta falha foi resolvida ... outra chance ... cumprimentos!
Sim, obrigado por todas as suas contribuições e nós o veremos em outro problema, mais 10 pontos para todos
