TVs de tubo
A TV da Sony liga e desliga.
yordansosa
Tv sony modelo KV-21rs20 / 8 amigos Eu lhe digo que esta TV liga e após 5 segundos desliga assim que os relés ligam e desligam tem bom + B está em 104vol porque a fonte foi renovada pelo cartucho reparado. a freqüência horizontal de 15.735 os 13 menos da pílula vertical, nenhum ping da pílula vertical é visto em corte, são 180 vol da faísca, a tensão verde é de 300 vol, tudo bem, mediu vários componentes passivos e tudo ok Meus amigos sugerem que eu faça.
johnnyalfredotecnico
A TV desliga completamente?
Ou é deixado com áudio ??
yordansosa
A TV é completamente desligada se você aumentar o volume nos segundos em que é ensinado a perder o sinal de varredura da TV, pois ele não possui sinal. Você liga o relé e, após 5 segundos, ele se desliga, não abre nenhuma maneira de contornar essa proteção.
manolo karvalo
Olá amigo. Você já verificou as resistências que saem do flayback e alimentam o ic. vertical eu acho que é de 1,5 ohms
yordansosa
Amigos, vou contar o que aconteceu com essa TV. o proprietário o levou vários dias para consertá-lo de que o sinal estava indo e vindo era o sintonizador de contato falso, todos estavam aparecendo no plugue que engancha o sintonizador é soldado fixado do lado de fora no chão e eu dei uma lixa ao dica que é como uma rca após o retorno no dia seguinte me disse que parecia bem 4 horas e é a mesma coisa.é isso eu tiro o sintonizador da placa limpe os contatos e os orifícios da placa que você tem O fato de a TV ser desligada cometeu o erro de não tentar quando foi trazido pela 2ª vez.
manolo karvalo
amigo você pode tentar sem o sintonizador aberto se pagar
yordansosa
se o manolo já testar a ise e remover o afinador três vezes para ver se, quando resolvi abrir uma corrida de solda, mas não abri nada, sou cuidadoso o suficiente para soldar e se a enviei para iniciar sem o afinador, parece o mesmo retransmitir quando inicia e após 5 segundos, desliga e não mostra a tela
manolo karvalo
amigo depois da tv. desliga quantos pispileos o stamby led faz
yordansosa
Manolo não percebeu que eu vou verificar agora, mas percebi que, se eu ligá-lo, ele abre a tela por segundos com uma linha de cores chegando na borda superior da tela e abre verticalmente por cerca de 2 segundos até desligar a cerca de 5 cm da borda superior da Ásia abaixo: eu já substitui o circuito integrado la7830 por um la7840 para ser o mesmo nos pinos e eu também estou presente no circuito vertical - -13 e +13 é 10 em nada mais quando inicia e desliga, mas já enxerta com uma fonte variável +13 e agarra a mesma.
manolo karvalo
amigo de acordo com dados do ic. O 7840 não é um substituto para o LA7830. O 7830 é La7833, TA8433, TA8427K, UPC1488H, UPC1498H. em conclusão que ic. O que você coloca não é o caminho certo como substituto. saudações
yordansosa
amigo quanto ao LED pisca você me falou, a tv stamby não tem led, as teclas e o sensor remoto vem apenas
manolo karvalo
amigo você mudou o ic. vertical que você havia mudado e você colocou o original da la7830. e qual chassi é essa tv. É um daqueles que trazem 2 transistores de origem
yordansosa
se um amigo traz dois transistores na fonte e deixa o ic original e verifica os filtros e nada e verifica o garfo na vertical, as bobinas estão em série a 6 oms cada ua, não há corte e 12 mede a vertical total.
yordansosa
Tenho dúvidas de que ic diz que o gnd é o pino 1 e geralmente a terra e a parte metálica do tablet estão interconectadas nisso, notei que não.
manolo karvalo
amigo Verifique a fonte. Existem alguns transistores em torno de um dos 100 ohms e outro de 0,47 ohms. verifique os filtros e diodos
manolo karvalo
amigo aquele ic. é
yordansosa
o ic é a vertical atirou-me mais ao longo do que a bia la7830 aller em um momento quase abriu a tela cheia e foi quase 20 segundos mais difícil para desligar enquanto estava aberta como se tivesse algum capacitor médio em corte ou um filtro ruim que temia teste o filtro em toda aquela parte que tem a ver com a vertical.
manolo karvalo
amigo Depois de revisar os filtros nessa seção, resolva todos os elementos que você vê com soldas a frio, como diodos de resistores, próximo ao flay, pinos do flay e outros que você vê na placa
yordansosa
Sosio já encontrou o problema associado ao circuito da selva quando um filtro retocou um condensador smd após tanta dor de cabeça. Comecei com a lupa para verificar a placa com calma, porque ela não levanta mais o que fazer na parte vertical e foi esse corte De qualquer maneira, eu estava cortando o pulso vertical da selva, tantas graxas para me seguir no meu problema.
manolo karvalo
ola meu Por outro lado, a falha no circuito da selva era cortar e cortar o pulso ajustado para a vertical. Parabenizo você e saudações
yordansosa
mas desde que me deu dor de cabeça e você pode colocar o la7840 pelo 7830 com comfianza funciona perfeito, embora eu não saiba que a substituição funciona a frio e abre perfeitamente, assim como os 30 pinos são iguais e todos os sldos.
