TVs de tubo
tv seiko tss-290 liga e desliga
marcos_rock
amigos, tenho uma TV que morreu morta sem deixar rastro de nada de bom com uma lupa localize várias soldas frias e uma muito colorida em uma das pernas flyback resolve tudo e agora acende o LED de energia e apaga o segundo e nada mais falha ativar todas as sugestões muito obrigado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Você verificou todas as tensões no modo de espera ..... o TSH ICVert enquanto andam ..... mede a + B
marcos_rock
é que ele liga um segundo e desliga, não me dá a chance de medir nada de bom mesmo assim, vou começar a verificar os componentes que você me diz
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Meça no modo de espera (conectado à rede) sem fornecer energia ........ você deve ter aproximadamente 165V. no filtro grande da fonte, se sua rede for 120VAC e 320VDC, se sua rede for 220VAC ..... agora, se você medir no + B, também deverá ter uma voltagem DC na metade do original, isso só está conectado para a rede .... da mesma forma, as outras saídas do secundário devem estar baixas ...... se é assim, a fonte está indo bem ... agora, se você medir a tensão no filtro de gordura (em espera) e não você mede qualquer coisa nas saídas secundárias, sugiro que tente o str ou altere-o, assim como o capacitor Vcc do refinador e
willyboy1420
willyboy1420
1.072
E os filtros + B ... também os filtros de 250V ... se você tiver um capacitor de verificação
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Número do chassi
marcos_rock
amigos que encontrei no capacitor grande tenho 280v nos capacitores do + B tenho 2v em cada um em estado de alerta encontrei por aí um capacitor de 4,7 / 250v completamente seco substitui-o e nada muda segue o mesmo que o transistor horizontal diodo e resistência interna medem bem
marcos_rock
alguém pode me dizer se esse tsh d1881 além do diodo dumper traz uma resistência de aproximadamente 50ohm? no datashet eu não acho essa característica
willyboy1420
willyboy1420
1.072
De B a E, meça a resistência removida do chassi
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Quanto custa sua rede doméstica
willyboy1420
willyboy1420
1.072
120VAC ou 220VAC
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Número do chassi
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Chassi PTN1M01; PTPM06,
Informe qual você usa amigo
marcos_rock
Bem, o chassi é PTPM06, a rede elétrica é 220v, eu sei que tem uma resistência base a emissor, isso me mede aproximadamente 50ohm, não sei se está tudo bem, não consigo encontrar esses dados na folha de dados
Pontuação
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Já vou
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Você comenta que tem 280V no filtro de gordura principal é baixo, você precisa substituí-lo .... você deve ter aproximadamente 320VDC, já que sua rede é 220VAC
marcos_rock
marcos_rock
Alguma idéia de como avançar com essa falha? obrigada
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Observe o modo de espera ou de espera; é quando a TV está conectada à rede, apenas o cabo conectado à sua rede de 220VCA, sem ligar ou ligar a rede.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Agora, confortável a sua TV, que você pode medir com seu testador e conectar a TV à tomada de 220VCA ..... verifique se você liga o LED de espera .... se não ligar o LED que você mede no C830, deve haver 15V .... sim esta tensão em CC medida no pino1 deve ser de 14,3V do Q801 e no pino 3 deve haver aproximadamente 5V .... se não houver nada .... 1). Troque C830 .... 2) ... verifique Q801 ..... se não, mude o regulador de fonte ou o pruwba com outro filtro .... se guie com o manual ... qt eu coloquei .... copie e cole e bateu wn onde diz DOWLAND
marcos_rock
amigo pronto mudará porque estava em dúvida lendo o capacitor c830 = 220uf / 25v, c409 = 47uf / 50v e c472 = 10uf / 50vy a TV começou o horário de trabalho mais bem já! muito obrigado pela sua ajuda!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem, dê uma solução para a pergunta para ajudar os outros ... e boa sorte ...
