Aqui, o diagrama de amigos, embora haja componentes que não coincidem com a aparência, estão cheios na Web e todos têm o mesmo diagrama para este chassi KS9C
https://elektrotanya.com/samsung_cl21k40mqgxxaz_chassis_ks9c_n_ray.pdf/download.html
aguarde o upload para baixar mais tarde
exemplo eu queimo o diodo Dz803 na placa tem o ZP27 de acordo com a folha de dados é 27v mas no diagrama indica que o Dz803 afirma ser 1N4742A de acordo com a folha de dados é de 12V, assim como os capacitores.
Olá amigo nicomena2015 na lâmpada de 100w use serial e também troque-o por outro de 200w e acende e acende basta conectá-lo à rede elétrica sem ligar a TV, vou ver se consigo fazer medições de tensão no C812 em stand- por e no poder e no ic801, se eu acho que está errado, como indicado, vou mudá-lo para um novo e se houver continuidade entre o pino1 do helicóptero e o pino1 do Ic801
Saudações, amigo Edson Tejada, e se parece que o regulador que coloquei para ele de uso igual estava errado, trocarei por um novo, depois executarei os testes que você indicar.
você me diz desconectar + B como faço para esse amigo? e quando você desconecta + B de quanto W colocaria o foco para realizar os testes
Olá: se a lâmpada acender cheia é xq, você tem um curto no regulador de fonte ou um curto na ponte retificadora ... remova o (5q0765rt) e veja se as lâmpadas não acendem mais ... se continuar nelas, verifique o retificador de ponte e filtro de linha ... você tem um curto no primário ... ok
olha: vendo seu comentário você diz isso, você tem 12v no pino 3 x as duvidas com a tv desligada mede o D805-813-807-806-live e no imbersa para ver se não há diodo em suma ... ok
amigo remova o 5Q0765RT e siga o curto depois de conectá-lo à rede elétrica, verifique os diodos da ponte retificadora e eles estão bem também verifique o que você me disse D805, D813, D807 estão bem D806 não existe no cartão.
O que me confundiu é o porquê? Quando eu desconecto o cabo que vai para a tela para desmagnetizá-lo e conecto a TV à rede elétrica, não há curto.
o que mais posso verificar com os amigos, talvez algo que estou ignorando.
Obrigado pela sua pronta resposta. Vou ouvir seus conselhos.
olha colega: o ptc tem muita intenção no momento de ligar o equipamento ... já te digo mais arriva ... retira o ptc do circuito desde q, esse ptc é para outra função ... não tem nada a ver com a função de a fonte ... remova-a do circuito e dê energia e veja se as lâmpadas agora acendem e apagam é reto ... ou não há curto ... ok ..
Saudações Querido, mil desculpas por não responder, eu estava doente, mas continuamos com a luta na TV.
Eu queria lhe dizer que, como você sabe, eu tenho um pequeno na fonte e verifique os diodos retificadores e eles estão bem, o R804 e o R801 de 0,68ohm 2W está superaquecido, decidi remover essas resistências e o Ic801 ainda estava errado e o removi, também decidi remover os 4 diodos retificadores, então eu decidi conectá-lo à rede elétrica pensando que alguns deles que eu removi estavam errados pensando que quando eles eram energizados eles falham, mas não era assim que ainda havia o curta-metragem sem esses componentes.
Ainda não removi o ptc, amigo nicomena, este será o problema, embora este ptc seja novo, foi a primeira coisa que fiz
olha amigo: remova o ptc do circuito como expliquei ... remova-o uma vez se nem sempre estamos neles ... mais se você estiver usando uma lâmpada entre a TV e a rede elétrica x mais q, seja 200w vai ligue quando a energia é ligada, mas por alguns segundos e depois ela precisa ser desligada ... para reparar a fonte, remova o ptc se ou se ... não sei se você entendeu, colega ... e uma vez removido o ptc energiza a tv e a tensão da linha retificada deve aparecer no capacitor principal de 300v ou 165v de acordo com a tensão da rede q. tem ...
