TVs de tubo
TV trc LG não liga.
Josemir Guevara Lugo
Recebi um chassi LG da marca de TV MC-83A 6870VM0072F (1) que, ao fornecer a ordem de potência, oscila por 3 segundos e volta ao modo medi + B, encontra-se 113 vol OK isolar o IC vertical, trocar os filtros + B, trocar Voe, verifique Yugo, verifique a tensão no transformador Driver 113 vol OK, retocar soldas a frio, meça HOT OK, verifique o capacitor 221 a 2KV e está tudo bem, tensões de 12 e 5 vol OK, mas ainda estou com a falha. Quem pode me orientar para solucionar essa falha, sou muito grato.
franciscovallarta
se você desconectar a vertical, o resultado será o mesmo; a TV será desligada; por não ter deflexão, verifique melhor as tensões, todas aquelas que saem do flay e a vertical iv, coloque a ponta do testador onde você vai medir, antes de ligar a TV , dessa forma, você pode verificar as tensões, pois a TV será desligada e repita o processo em cada teste.
felipe  antonio
sugestões Se houver oscilação e os bmas estiverem bons, .- desvincule a alimentação do filamento e coloque uma fonte externa, 6 / 8VAC. deixe o filamento por 15 minutos. você conecta tudo, pressiona o interruptor (de preferência está escuro) e olha para a tela, diz ele. saudações Felipe subiu.
felipe  antonio
querida. Ainda bem que você fez isso. parabéns !! Obrigado por compartilhar os resultados. cumprimentos a todos. Felipe ascencio
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Meça a tensão de vídeo de 180V a 200V aproximadamente .... se houver oscilação, a TV está energizada .... troque os capacitores de 250V que possuem ... geralmente eles são 2 ou 3 (10uF / 250 ...... 2.2uF / 250V ...... 4.7uF / 250V) ou verifique se todas as tensões de inicialização atingem o micro ..... são geradas pela energia em espera .... sorte
Graças a Francisco, Felipe e Willy por responderem à minha pergunta, a falha foi a seguinte: o amigo Francisco diz que ele estava protegido porque o ic vertical estava com defeito, mas isolando-o, ele se protegeria por não ter deflexão. Por suas contribuições, amigos.
