TVs de tubo
challenger ts-2921 prata
Luis Eduardo Gómez
Olá colegas da yoreparo, meu caso é o seguinte, Challenger tv modelo ts-2921 silver, regulador: str f 6656-outros circuitos são tda 7297 outro tda 8958j, sintoma Eu o conecto à tomada e o Stamby Led liga e desliga Pulso de energia imediato E nada acontece, procedi para desconectá-lo da tomada e aquecer a fonte com um secador de cabelo, conecto-o e o LED acende e não apaga. Pressiono a energia e a TV liga e funciona perfeitamente. Mudou o filtro de 220 UF 35v que estava um pouco seco e ainda o mesmo, aqueci um filtro de fonte com um ferro de solda de 60 watts por 40 segundos e conectei a TV e nada permanece o mesmo, assim como fiz com cada filtro de fonte e o único que Fui bem-sucedido com o filtro C658 de 2.200uf a 25v, então mudei esse filtro pensando que era a falha, tentei e ele não ligou; o estranho é que, se eu esquentar por 30 ou 40 segundos esse filtro, se você ligar o tv. Alguém poderia explicar o mistério para mim e qual seria a causa do colapso, isso aconteceu comigo com outras marcas e não consegui encontrar a solução
manolo karvalo
Olá amigo. veja se você tem mais filtros serca do regulador, por exemplo, qualquer um dos 47ufx50volt. e menores alterá-los para novos
Luis Eduardo Gómez
Graças à Manolo, eu já mudei o filtro c814 de 100uf para 35v e o filtro c822 de 1uf para 50v e não funcionou tão ruim quanto eu também mudei o optocoupler q802 porque quando o aqueço com a ponta do captin, ele liga e também não funcionou
Luis Eduardo Gómez
Obrigado, colega Manolo, embora eu não tenha mencionado isso desde o início, já havia aquecido o regulador e não funcionava da mesma forma que os outros dois que estão próximos ao Chopper, só funciona aquecendo os que já mencionei
Luis Eduardo Gómez
Não, não liga
manolo karvalo
amigo Verifique se os diodos zener podem vazar, quero dizer aqueles que estão próximos ao filtro que você indica quando a TV é aquecida. ligar
Luis Eduardo Gómez
Olá manolo, obrigado por sua dedicação, neste caso, você me deu uma idéia para descobrir que a falha era no filtro C830 de 220uf a 25v, que foi desvalorizado. Esse filtro é responsável por suavizar a tensão que sai de um pino de estrangulamento e vai conectar para fixar 1 do acoplador óptico 803. Muito obrigado por sua ajuda.
manolo karvalo
amigo hoje se você ligar a tv.
Luis Eduardo Gómez
Se o amigo Manolo com a troca do filtro c830 foi perfeito, obrigado por sua colaboração
manolo karvalo
Olá amigo, graças a Deus que com as instruções para verificar os filtros contrasta com o c830. Filtro de 220ufx25volt. Essa foi subestimada e eu não deixei a TV. ligue. uma saudação
