TVs de tubo
substituição do transistor d2102
manrito
manrito
32
Olá amigos do fórum Preciso de sua ajuda para verificar uma TV não basta ligar o led stanby e emitir um componente de verificação de apito Encontrei o transistor de saída horizontal que esquenta demais ao removê-lo O apito não é mais ouvido ao medir dizendo que o transistor está danificado é um d2102 No momento não tenho esse transistor, só tenho esses d1555 e 1651, minha pergunta é qual deles servirá como substituto? Agradeço o que você pode me ajudar obrigado
xxandresxx
Parceiro, essas referências não são úteis. Eles servem como um substituto: 2SD2553, 2SD2578, 2SD2634, 2SD2580, 2SD2645, TT2202, BU2525DF / DX, BU515D, BU517D, ST2310DHI, MD1803DFX
manolo karvalo
amigo Eu sirvo você como indicado sim ou não. saudações
manrito
manrito
32
sim manolo karval sim eu servi suas instruções muito obrigado
manolo karvalo
Olá amigo. para testar se você pode colocá-lo em d 1555 ed 1651 porque eles têm amortecedor, mas as substituições desse transistor d2102 são as d2499, d2553, d 2553, d 2578, d2634, d2580 aquelas anteriores o que acontece que tem menos amper. É mas foi bom para você. saudações
manrito
manrito
32
Ok companheiro ... mas posso deixá-lo permanente? Ou você recomenda que obtenha o que indica?
manolo karvalo
amigo Para que funcione permanentemente, compre um dos que eu indiquei a partir do d2499, mas antes não sei se você já verificou os capacitores de poliéster que não são curtos e os bovinos no interior do jugo que não são sulfatados ou até o esfoliante. Isso pode ser ruim. saudações
manrito
manrito
32
pronto eu consegui a substituição d2499 montá-lo mas agora a tv não liga o transistor d2499 esquenta demais acho que o problema está no flay de volta ... o que você recomenda?
manolo karvalo
amigo Você tem que fazer a revisão que diz para você chegar à conclusão, se é que o atraso é curto. saudações
manrito
manrito
32
Eu digo a você, meu amigo, só tenho a placa, deixei a tela na casa do cliente ... tenho a placa conectada a uma lâmpada de 60w e já fiz reparos, então medi os capacitores de poliéster e eles estão bem ... quando tento as placas dessa maneira estes dão alguns pulsos para a lâmpada acender e apagar, mas nessa ocasião a lâmpada permanece acesa permanentemente como se fosse curta
manolo karvalo
amigo verifique se o filtro do + b pode estar seco, se estiver seco, não consegue reaquecer o tsh.
manrito
manrito
32
verifique se o filtro de mais b está ok, o que noto é que, quando ligo a fonte, a tensão primária cai para 37 volts, mas a tensão de mais b permanece em 130 volts
manolo karvalo
amigo verifique se o transistor do driver pode estar com defeito, para que o tsh o aqueça. e depois verifique a fonte. resistências e troque os pequenos filtros dessa fonte. sorte
manolo karvalo
amigo pode ser que você tenha deixado o tsh d2499 com defeito. você pode colocar o buh515 que também é um substituto para aquele d 2102
neg2013
neg2013
14.048
Quantas polegadas a TV que falhou? Marca? Modelo? .. Chassis? ... Verifico a fonte se está fornecendo o + B corretamente? ... Eu usaria anteriormente o 2SD1651 é um transistor de saída horizontal de 1500 volts por 6 amps, com diodo Amortecedor A que está em mau estado são as outras placas do 3DD2102 com outras letras iniciais que não pertencem aos mesmos componentes. 3DD2102 Transistor de saída horizontal de 1500 volts para 6 amperes, com diodo ... Revise tudo relacionado à fonte, verifique tudo relacionado ao transistor, etc.
manrito
manrito
32
amigos dos fóruns muito obrigado neg2013 e manolo karval após a mudança de horizontal pelo transistor que manolo me recomendou e verificando bem a fonte principal, percebi que o capacitor primário da fonte estava desvalorizado, substitua-o e prepare-o ... eletrolítico horizontal e principal .... obrigado amigos pela ajuda
