TVs de tubo
TCL 21K8 sem sinal de áudio
alquimiasta
boa tarde colegas Eu encontro um problema. Embora eu tenha reparado problemas na saída de áudio de várias televisões, isso me deixou sem alternativas. os comprovantes do TDA 7266SA são normais, mas não recebem sinal de áudio em suas respectivas entradas. Revi os componentes do estágio do amplificador, mas estou além do conhecimento. Não sou muito bom, mas entendo se alguém pode me orientar no procedimento. Agradeço qualquer ajuda atte. Alquimia
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Número do chassi
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Siga bem a trilha de cada entrada IN1 IN2 do TDA e verifique se há algum componente aberto ou aterrado ..... também entre no menu e veja a função se você tiver os alto-falantes ativados ou silenciados
alquimiasta
se o chassi é o 40-00NX56-map1xg e se eu checar tudo o que notei no menu e com o controle remoto
entre no modo de serviço e nada ... agora vou verificar os componentes novamente para ver se falta alguma coisa, mas detecto que mesmo nas micro entradas não há sinal de áudio
alquimiasta
Verifiquei novamente e nada é como não receber sinal de áudio ... Medi os sinais da entrada da antena e eles chegam, mas em algum momento eles se perdem e não sei onde
alquimiasta
Quando ligo a TV e meço as retenções no AMP, as tomadas são curtas ... Terei que trocar o amplificador TDA 7266?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Meça as saídas do tda off ..... se elas o marcarem brevemente, você precisará alterá-las .... verifique também os alto-falantes
reneh
reneh
36
Olá amigo, se você tem um osciloscópio ou pode pedir a alguém que o empreste para fazer uma medição, você teria que medir nos capacitores C602 e C603 se receber um sinal de áudio do processador, precisará colocar o nível de volume pela metade ou mais e então meça, se o sinal de áudio é porque você está tendo um problema de ativação do áudio integrado, já que este é um tipo BTL integrado, você precisa receber um sinal de ativação do processador que entra pela perna 7, eu tive vários Problemas deste tipo com este modelo de chassi.
reneh
reneh
36
Então, o que eu fiz foi colocar um diodo entre o R229 que traz o sinal de espera e a sétima perna do áudio integrado, porque se a tensão nessa perna não estiver entre 5 VCC, ela não será ativada e, portanto, você não terá sinal à saída. Experimente e comente como foi, antes de fazer qualquer modificação, verifique se está recebendo um sinal de áudio na entrada do áudio integrado.
reneh
reneh
36
Vou fazer uma correção na solução que propus, peço desculpas pelo erro, o diodo vai entre a perna 38 do processamento e a perna 7 do amplificador de áudio integrado, acontece que o resistor R229 está conectado à perna 38 do processador, É por isso que a confusão. desculpas
