Ok, verifique as tensões e estas são
Pin1: 10v
Pin2: 4.5v
Pin3) 0v
Pin4) 4.5v
Pin5) 4.5v
Pin6) 1.2v
Pin7) 0v
Pin8) 1.2v
Pin9) 0v
Pin10) 4.5v
Pin11) 0v
Pin12) 4.5
Essas são as tensões que tenho no pino integrado e desolado 9 e não tenho áudio e quais são os pinos de entrada de áudio mais longos para colocar as saudações do rastreador de som
Amigo, para ver se está recebendo sinal de áudio nos pinos 6 e 8, verifique se o pino 9 encontra voltagem, pois esse é o pino de volume, verifique algum componente na linha do pino 9
Ja tomei voltagem no pino 9 e tenho 0v e tambem desolde o pino 9 nao tenho audio tambem verifique os componentes que estao na linha do pino 9 e estao ok a tv ainda nao tem audio
Seguindo a trilha, o resistor atinge o r008 de 750ohnmio e um condensador o c008A de 1ufx50 v remove a perna que vai para o chão e eu já tenho tensão no pino 9 do audio ic, mas não tenho áudio após a trilha atingir o pino 59 do microjungla bem e eu bati no resistor e no capacitor novamente e a tensão cai novamente e medi a resistência
mude esse filtro .... meça se o pino 9 é curto em gnd .... por que você marcou -1?
Ok, eu já sei se eu pino o pino 9 com massa e, no resultado negativo, foi o erro do meu parceiro, pois estou conectado a um telefone celular sem querer pressionar a opção negativa, a verdade, com licença
Digo a você que o filtro já pode ser trocado e o pin9 não é curto, outro companheiro ao remover a tensão do medidor r008, mas ao colocá-lo, ele cai novamente
Mude o integrado e nada segue a falha: Conheça a campainha que remove os dois capacitores c601 e c602 que são 0,47n e, quando você coloca o dedo, é para onde você vai uma estação de rádio que sincroniza as saudações do companheiro
Isso indica que o amplificador de áudio funciona ... os sinais não chegam do pré ...
a falha também faz isso através da entrada em / v? .... pode ser um problema eeprom
Ok, diga-me, o parceiro sabe como entrar no modo sevice para esta TV. Estou vendo que, quando a TV está ligada, ela aparece na tela que está em mono
Olá pessoal, comentei que já resolvi a falha era a empresa é a canbie e já tenho áudio sou muito grato por sua ajuda aprendi algo mais sobre falha de áudio obrigado
ok nesse caso, valorize a solução aceita e, de repente, mude esse voto negativo por um positivo
