Localize-se no sensor do controle remoto e verifique se ele não está dessoldado ou com faixas quebradas.
Localize no Integrated 7200
Encontre o seu número de pin 62. e ligue a TV. Meça com o multímetro, deve haver 3,4v e, enquanto pressiona as teclas no controle remoto, essa tensão deve variar.
Se não houver variação, isso significa que o sensor do controle remoto está danificado ou a pista não está se comunicando com o pino 1 do sensor (lembre-se de que o sensor possui três pernas)
Veja a figura abaixo, para ser orientado
O sensor é o número do componente 6692, de acordo com a imagem.
Nesse caso, na perna 62, deve haver 3,4 v e eles devem variar ao pressionar os botões no CR (controle remoto). Você deve fazer este teste no sensor e no pino 62 da TV que está reparando.
Verifique também se uma das pernas do sensor está aterrada.
A outra perna deve ter uma tensão de 3,3v, mas isso não varia ao mover os botões no CR. Verifique bem qual perna você está medindo.
A última imagem corresponde ao seu modelo de TV. Saudações
