TVs de tubo
Cores opacas na tela sem imagem
Dawer Lugo
Chegou em minha oficina uma tv MK TECH com chassi 34BI, com cores opacas na tela sem vídeo, deixarei a imagem para ver se alguém encontrou essa falha, pois não sei como enfrentá-la. Aqui está o link para a imagem da falha: https://ibb.co/Kb3swk8 Agradeço antecipadamente pelas contribuições que você pode me dar
juangel
juangel
4.110
boa noite: para começar, vendo a imagem parece ter o PTC com problemas porque a imagem tem manchas coloridas, outro teria que verificar o sintonizador para iniciar se você não tiver sinal de vídeo principalmente soldas a frio, mas houver alterações, teste com sinal AV Através de um DVD player, se a imagem aparecer, o problema é o sintonizador. saudações comenta resultados ....
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Você pode ter uma falha vertical se as tensões chegarem corretamente. ou o conector do soket com sulfato
wilson sepulveda
De fato, amigo, meça as tendências no ic vertical em algumas TVs, o que acontece quando uma das tendências que alimentam esse circuito integrado está ausente, também como Juangel diz que verificar ou substituir o PTC também pode descobrir que a tela foi atingida e a máscara foi executada. , e se tivesse sido assim, você teria que substituir a trc, amigos venezuelanos. Desejo-lhe o melhor que amadureça seu coração e não cause uma guerra na Venezuela.
Georgecr
Olá Sugiro também que você verifique também se o vcc está chegando na selva e vídeo IC. Eu concordo com as sugestões dos outros colegas. Se você tiver alguma dúvida sobre o ic encarregado de amplificar os pulsos verticais, sugiro que você o altere porque ele me deu os mesmos sintomas.
Boa sorte amigo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo; de acordo com a imagem, parece que o estágio vertival não funciona ... apenas o brilho da deflexão horizontal aparece, mas fora da tela ... pode estar dando a deflexão no colo do tubo e é algo perigoso para o tubo ... abaixe o brilho e o contraste ... meça se 12+ alcançam os pinos 2 e 6 da vertical lc lc301- LA78040N -... e 12v- ao pino4 da vertical lc ... meça também o que, que voltagem ele tem no pin5 da vertical lc ... mude o C302 de 100mfx35v q, fica entre o pin3y6 da vertical lc cuidando da posição original ... a tv tem áudio ...? ... isso é apenas uma intuição ... dada q, de acordo com comentários não há imagens ... altere a vertical lc e veja os resultados ... cumprimentos!
Dawer Lugo
Obrigado a todos, vou fazer todos esses testes agora e comento os resultados, a vertical usada é 9302A
eljorge66
eljorge66
137
Não sei se você tem som porque não o mencionou, mas supondo que se você tiver áudio, pode haver um problema com o foco. Verifique a tomada TRC que não está sulfatada, o cabo que sai do Flyback que não está vazando etc. A vertical que os colegas dizem que pode ser, mas estou mais inclinado a ser super desfocado. Verifique também a tensão do G2 (400V), bem como os cátodos que devem estar acima de 130-140 volts.
Dawer Lugo
Obrigado a todos por suas recomendações excelentes e precisas, fiquei um pouco chateado porque foi a primeira vez que esse tipo de falha ocorreu, pois a maioria me sugeriu revisar o estágio vertical foi o primeiro que fiz, verifique todas as tensões dos STV9302A e I Percebi que a tensão de -12 ao pino 4 proveniente do Flyback não atingia devido a um resistor de fusível aberto, substituí-o e a TV estava 100% operacional, dou uma solução ao meu compatriota ELECTRONICA FCJ VENEZUELA por ser o primeiro a sugerir o solução, obrigado a todos pelo seu tempo e apoio, até breve. Deus te abençoe mais todos os dias.
