TVs de tubo
Problema com falha vertical rca rc14ut7 TV ultra slim
Televisor RCA RC14TU7
Ingeniero Damian Tadino
Olá colegas, recebi uma TV rca ultra-slim modelo RC14TU7 de 14 polegadas com problema de estágio vertical, ele não abre a tela cheia apenas a parte superior com um pouco de distorção. Troquei um capacitor que fica perto da vertical de 16v / 47uf que estava um pouco inflado e a falha continua amanhã, continuo trocando outros capacitores que ainda estão nessa fase.Eu gostaria de algum colega que tenha reparado com a mesma falha. Vou orientá-lo um pouco sobre as etapas ou componentes para verificar se colocarei os cumprimentos da solução e agradeço antecipadamente.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
A primeira coisa que você deve fazer é verificar se não há soldas a frio e medir a tensão nos pinos 2,4 e 6 da vertical ic, mas certamente sua falha é causada pelo diodo D301, saudações.
manolo karvalo
Olá amigo. antes de mudar o ic. vert. você precisa alterar todos os filtros relacionados ao ic. vertical, e você precisa mudar mesmo que o diodo que alimenta o ic seja bom. Vertical, se a falha persistir, verifique os resistores que alimentam o diodo, se ele é alimentado pelo choper ou pelo flayback. saudações
Olá saudações o problema eram capacitores em mau estado eu mudei e resolvi o problema obrigado por me ajudar neste caso saudações a todos
problema condesadores em mau estado na seção vertical das saudações de TV
