TVs de tubo
Aumentar vertical na TV Ranser TF-RA29PF
wiwi74
wiwi74
26
Olá Como eu poderia aumentar a vertical na TV Ranser TF-RA29PF É assim: Possui esta vertical integrada: Eu sei que isso pode ser feito no modo de serviço, mas não tenho o controle remoto original. Bem, espero alguma ideia.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: idealmente, você deve comprar a cópia do original do controle remoto, o que é útil se você não precisar descobrir o controle remoto para acessar as chaves ocultas. Para obter mais informações, você também deve mencionar o número do chassi que o dispositivo carrega, Em alguns destes existem manuais de serviço. Ou então, com o diagrama em mãos, você pode abordar esse tipo de reforma necessário para corrigir a altura vertical.
luis tartaglia
Isso é negativo. você tem que contribuir com CHASSIS
luis tartaglia
oi A primeira solução possível é trocar TODOS os filtros eletrolíticos do circuito vertical. E não diga que você já fez isso porque não comenta; é sua pergunta onde você pode ajudar. Essa troca de filtro é acompanhada por um bom controle de resistências que não estão fora do valor. Porque uma falta de valor causa essa falha. Por exemplo, aquele que geralmente vai para a massa e tem alguns ohms. 1.2 a 3ohm Se você fez tudo isso, ou seja, troca de filtro e controle de componentes e tudo está bem. Apenas pense em variar o R que vai para a massa e lhe dará uma maior abertura vertical. Idealmente, restaure da maneira como servi a abertura. Mas você não tem controle. então o R varia. Procure localizá-lo se a montagem de outro em paralelo variar. Um exemplo de 3,3 ou 4,7 ohm. [/b]
luis tartaglia
Obrigado por compartilhar a solução. E também por agradecer a ajuda do wiwi
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: de acordo com o esquema Ranser RA29PF tem o mesmo lc vertical - TA8350Q ... as tensões de alimentação são 16v pin4 .... 45v pin8 .... se você não puder resolvê-lo no modo de serviço ... você pode tentar solde um R de 1ohm em paralelo com o R404 de 1.5ohm ... e veja se estica um pouco mais a vertical ... sempre com muito cuidado não faça curto com outros componentes ... comente se funcionou para você desde então, o lc vertical TA8350Q é diferente do lc vertical conhecido .... como não deriva as bobinas verticais em massa ... senão q, o vertical é excitado x dois contra-amplificadores dispostos no mesmo lc vertical ... também cuida da correção E / W da correção / largura ... portanto, esse lc vertical é um pouco mais complexo do que os comuns ... comente se você encontrar o teste sugerido ... saudações !!
