Amigos, comecei a verificar desde o início ... desoldei o icvert e medi o + -13v e só dei +7 e -6 e caí para 0 ..... troque os filtros de 470uf 25v e continue o mesmo ... ... solda o R533 e agora e agora atinge + 12,3V e a outra tensão a -11,2v .... @ nalicen e me guie
Ele não liga .......... Eu já vi alguns vídeos dos prof quiros no OCP e de fato que o dano ...... e o cliente levou, já que ele não queria investir ... obrigado a todos Amigos a quem dei solução?
olá willyboy ... se você ler minhas contribuições, verá que a primeira coisa que sugeri foi verificar a proteção do OCP ... agora você é o proprietário de dar a solução para quem você acha que é mais combatente ... da minha parte, sorte ... ... até outra oportunidade .... saudações!
Eu removi o TSh D1877 e as tensões do regulador severamente estabilizadas .... qual posso colocar
Já mude e continue se protegendo ..... Encontrei o R523 de 110kohn de mudança aberta para 2 de 220kohm ..... e ainda não estava ...
Outra coisa amigo ...... eu conecto a TV e tento ligá-la, mas ela desliga .... Pressiono a força novamente e tento ligar e desligar ... ou seja, estando conectado, posso pressionar a força as vezes Eu quero ee tenta ligá-lo e desligá-lo .... Entendo que, quando estiver protegido, você deve desconectá-lo da rede para pressionar a energia novamente.
Eu acho que a parte horixontal não é ... uma vez que as tensões de saída do flybak parecem me dar energia ... mas elas se perdem porque se apaga de uma só vez
Eu acho que você tem algo em soldas curtas ou abertas de transistores e reguladores, acho que essa TV tem reguladores de 5, 9v Não tenho certeza de que não tenho o diagrama, mas isso pode fazer com que eles tenham uma perna com soldagem a frio que encontrei várias vezes com Nesse tipo de falha, eu me cansei de procurar a falha e era um regulador ou tr com uma perna solta por soldagem a frio. Revise e comente os resultados.
Eu acho que não xq, ao iniciar a TV tira muita intensidade da fonte .... desconecte o ptc ... e tente duas de 100w em paralelo e veja os resultados ... ok ..
Nico amigo .... desculpe por não fazer o teste .... o q504 marca 114 na base e 0,23 no coletor, sem nenhum teste ..... outra sugestão ..... o estranho é que eu já medi tensão por voltagem e todos eles aparecem, mas eles se apagam .... o único que marca 0vac é o aquecedor
O que acontece se você pagar tão rápido que não terá voltagem no aquecedor. conecte o voltímetro no aquecedor antes de fornecer energia ... em seguida, forneça energia e veja se as voltagens aparecem no aquecedor ... no coletor do Q504, você também precisa medir e sem visualizar o voltímetro, você fornece energia e veja se não há pico na vazão q, faça o disparo de proteção ,,, é um segundo para medir nada mais ... se você tiver 180v no C520 ao fornecer energia ... você soldou um R de 1ohm em paralelo ao R549 .. ..
