TVs de tubo
tv sharp 19pr100 eu não entendo o menu
Televisor SHARP 19PR100
rudoy25
como estão ? Preciso que você me ajude com falha acentuada na TV não aparece o menu não aparece a barra ou os canais de volume? o problema é que a TV é vista e tudo mais, mas permaneço apenas nos canais da antena e não há como mudar para cable xq sem menu você não pode fazer a alteração obrigado antecipadamente, mão a todos que puderem me ajudar a resolver isso problema
manolo karvalo
Oi amigo, qual é o chassi e em que estágio da TV? você verificou para tentar corrigir a falha
rudoy25
obrigado x resposta no fórum isso aparece (19pr100 ox) xq mais outra coisa é excluída
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Amigo: devo comentar se você tem conhecimento em reparos eletrônicos ou TRC .... se os tiver, pode estar faltando o pulso de abilitação, hor ou vertical, para que exista o menu ou a exibição na tela. . neste caso, é responsável pelos transistores Q2211 e Q2201 .... o Q2211 recebe em sua base os pulsos hor, do fli-bak e parte de sua coleção para o pino 22 do lc 2001 ... o Q2201 recebe em seus baseie o pulso vertical do lc vertical e saia através de seu coletor para o pino23 de lc 2001 ... qualquer um dos dois pulsos q, o lc2001 está ausente no pino22 HD ... ou no pino23 VD ... menu na tela ... devo verificar os transistores e o R2201 de 10kohm e o R221 de 2k2ohm, se estiverem em boas condições ... medir se houver tensão de 4V nos coletores de Q221 e Q2201 ... ou nos pinos 22 e 23 de lc 2001 .... se foi útil esse valor e comentário da contribuição .... saúde!
rudoy25
ok amigo obrigado, bem não? mas vai ligar obrigado eu vou para o tcheco e comento (no Q2201 4.97v no Q2211 4.35v o mesmo no pino 23 4.97vy no pino 22 4.35v) e o R - mencionado é o valor normal, não sei se o valor do pino 22-23 é bom ou alto, graças
nicomena2015
nicomena2015
9.501
medida no menu pin16 ... deve haver 4,8v .... a medida R2202 deve ser 47kohm ... esse R está conectado ao pino 7 da vertical lc lc501 ... e vai para a base do Q2201 ... Eu devo ver se o pulso vertical atinge a base do Q2201 .... verifique o R2213 deve ser 22kohm e está conectado ao AFC q, ele vem do R641 de 6k8ohm q, sai do pino 5 do fli-bak ... verifique o valor do z64 R641 e D641, se não estiver vazando ou em suma ... o D641 é um zener de 9.1v .... isso deve ser visualizado com um osciloscópio ... ao alterar os canais de ar Olha na tela ... eu tento o controle remoto c ... ok ...
rudoy25
mão pronta obrigado
