TVs de tubo
tv magic queen 21MQUSF9 chassi 40-00NX56-MAR1XG. Se apaga
joselopez61
Boa tarde colegas. Desta vez, eu preciso das suas experiências para este caso, e me ocorreu a falha de não ligar. Ao verificar se os filtros c829 e c832 foram inflados, ambos de 1000x25v, substituí-os e revisei as soldas que pareciam ruins e liguei e ligou bem, mas durou apenas 12 segundos e apagou-se, ao desconectá-lo e conectá-lo novamente, liga novamente, mas dura apenas 12 segundos e apaga-se, eu já fiz as medições de tensão, a B + 108 volts, mas quando apaga, cai a 24 volts, como as outras tensões secundárias também caem, eu já mudei os filtros B + e o filtro de linha, mas permanece o mesmo, o ic 801 atinge 12 volts no pino 6 quando está ligado e desligado baixa a 10,2 volts
nicomena2015
nicomena2015
9.501
quando liga tem uma imagem na tela ... tem som ... segue o som quando a tela é desligada ...
joselopez61
Boa tarde, nicomena. Obrigado por responder. Se tiver imagem e áudio, mas quando estiver desligado, não mais, e logicamente porque está mesmo desligando a fonte, o b + cai para 24 vdc e as outras tensões secundárias também caem
Há um tempo atrás, eu estava assistindo a um post anterior e, seguindo as etapas que indicam lá, já consegui o Q802 em suma, vou alterá-lo e vou lhe dizer, ah! e R816A está superaquecido. Eu vou mudar também
joselopez61
bom dia amigo nicomena. Comentei que já resolvi a falha. Foi causado por Q802 = 2n5551. Era curto, está localizado perto do flyback. e é alimentado da linha b + através de R814 e D814. A voltagem caiu para 24vdc porque a fonte estava protegida e quando foi desligada estava em stamby, e esse chassi em stamby envia 24 vdc.
Obrigado por mostrar interesse no meu caso.
deixe um comentário para lhe dar a solução
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega Jose Lopez61 ... Fico feliz que você. você já tem a tv funcionando .. do meu lado "parabéns" você pode valorizar minhas contribuições nesse espaço .... até outra oportunidade .... sorte ... saudações!
joselopez61
Saudações amigo nicomena, até agora eu poderia conectar após o blecaute de 5 dias.
Obrigada
