TVs de tubo
Modelo de TV Panasonic CT27SF10R com a vertical fechada
luis estanga
boa noite amigos do yoreparo recebi um modelo de tv panasonic ct27sf10r que teve o LA7837 explodido e substituo esta vertical, capacitores e resistência que alimenta a vertical mas ainda não abre. a seguinte tensão atinge a vertical pino 1 = 8,7v pino 2 = 3,0 v pino 3 = 4.4v pino 4 = 4.3v pino 5 = 0,0v pino 6 = 7,7v pino 7 = 0,0v pino 8 = 25,7v pino 9 = 0,0v pino 10 = 2.4v pino 11 = 0,0v pino 12 = 00v pino 13 = 24,9v Eu acho que as tensões estão corretas para esta TV! Espero sua ajuda e suas experiências com antecedência, obrigado
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
O pino 12 deve ter metade da tensão que você tem no vcc; existe a falha de que você pode estar perdendo o sinal dente de serra e é por isso que o ic não funciona
manolo karvalo
Olá amigo. a tendência que o ic deve ter. A vertical em cada pino é o pino 1- 11,9 volts. pino 2- 4,5 volts. pino 3- 5,9 volts. pino 4- 6.volt. pino 5- 0,4 volts. pino 6- 6.volt. pino 7- 5,5 volts. pino 8-24,1 volt. pino 9 - 1,9 volts. pino 10 - 1,3 volts. pino 11-0volt.gnd, pino 12-14,2volt. pino 13-24,6 volts.
luis estanga
boa tarde amigo obrigado por seus comentários vou verificar e agradeço obrigado!
manolo karvalo
Olá amigo. antes de mudar o ic. vertical, você deve alterar todos os novos filtros relacionados ao ic. vert. e mude mesmo se o diodo que alimenta o ic estiver bom. vertical aquele que está entre o pino 8 e o pino 13 e verifique os resistores que alimentam o diodo se ele é alimentado pelo flayback ou pelo choper. saudações
luis estanga
amigo, substitua os capacitores, mas não o diodo, vou verificar e informar
luis estanga
boa noite amigos do fórum agradecendo sua participação. Comento que, após fazer uma revisão completa: troque os capacitores, o ic vertical, que é identificado no chassi sob esta referência IC 451, e os resistores que o alimentam, também encontrei um resistência no estágio horizontal cuja referência é R552, que é 1h, que alimenta a vertical: após a substituição dos componentes danificados, a falha persistiu e substitui o IC 101 cuja identificação é AN5165K e essa foi a falha, coloque uma AN5166K e A TV está funcionando perfeitamente novamente, obrigado por sua valiosa contribuição
Se um amigo colocou uma nova pergunta para passar um link para você desde este tópico, você já fechou
Quão bom era o seu problema então que faltava a frequência horizontal para o correto funcionamento do ic401, parabéns amigo por alcançar a solução do problema.
luis estanga
boa noite amigos eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de consertar a tela de um flay de volta sem ter que substituí-lo novamente?
