Retire o horinz e levante a L ...... coloco o foco em paralelo ao filtro 100uf 160v e ligo e desligo .... e troco o filtro e os da fonte também
se for um chassi KS9C, há o trans, Q802-Q801 .... a base do Q802 e o pino4 do multiregulador é q. Receba o pulso de potência para q, passe em stand-by para 125v em C812 ..... deixo-lhe indicado alguns testes no comentário anterior ...
Oi Nico ... teste com um R de 33k, tirando a tensão de saída de 10v do choper ... colocando os 5v do Rd 33k na base do Q802 a tensão cai para 0.6V, coloquei o foco de 60w entre HOT C e E e a fonte oferece 122v ...
Esqueci ... sem injetar os 5v na base a luz acende e apaga ... ao injetar a tensão o + B estabiliza em 122V ...
se ao colocar o R de 33kohm na base do Q802 a fonte ou o + b fornecer 122v significa que, a fonte é mais ou menos boa ... o pulso de potência deixa o pino 1 do lc 201S ... x por algum motivo sai e corta ... faça um teste ... pegue a lâmpada a partir desse ponto e coloque-a no lugar do L804 ... agora a lâmpada está em série entre + pelo fli-bak ... verifique o Q401 sal-hor- e veja se está em boas condições e se é colocado no prato ... e se o fli-bak está em boas condições, conecte o R de 33k na base do Q802 e deve iniciar o hor ... Se a lâmpada acender e o hor não iniciar, há um curto no hor.
Agora eu faço seu teste ..... mas primeiro eu te disse para remover o multiregulador e os 5 v aparecem no pino 4 .... cogumelo danificado ... eu vi mudar
bem ... se ao dar potência o + b de 125v prova aparece com o trans, de sal. hor ... vista e veja se a horizontal começa ... se não inicia, faz o que q. Eu expliquei no comentário anterior ...
Coloque uma carga na saída de + be desolde uma extremidade do diodo D808. E ele comenta o que faz e a tensão. Of + b. Ou remova o Q802. Faz uma ponte entre o coletor e o transmissor no circuito em que está montado e você conecta a TV. Você deve iniciar e fornecer a tensão adequada. Caso contrário, a fonte é ruim.
Bem, amigo, monte o HOT, a TV já envia todas as tensões + B 124.5v ....... 13V ........... mas tem o L404 aberto ... também medo o Q402 entre BE e BC e medir 0,686 na escala de diodos ... é normal medir as duas leituras da mesma forma? .... o BC deve medir maior ????
Bem amigos muito obrigado .... e a TV liga normal com todas as suas tensões ..... só quero dizer quem te deu solução .....
Olá colega: eu estava acompanhando você desde o início com várias contribuições para o respsecto ... até q, saímos ... agora que, você já resolveu o problema, aguardo sua avaliação x as contribuições recebidas ... de mim "parabéns "Até outra chance ... sorte ... cumprimentos!
