TVs de tubo
Samsung CL21M40MQ não liga
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O Samsung CL22M40Q NÃO LIGA .... o chassi KS9C ..... VOLTANES EM stby + B 86V, ao fornecer potência sobe para 115v e cai para 86v ...... akbo de colocar um foco de 100w em paralelo ao filtro de + B (abri o L) ... agora o foco liga e desliga ... ... eu meço e só registro 3V ... vou ter que colocar um foco de menos watt ... ..... eu não mudei nenhum componente ....... na fonte eu tenho 11.3V Vcc .... 150v filtoprincip ...... sem o foco (vazio) ele grava 116v em + por 10v por outro lado, fora do helicóptero .... sugestões ..... no multiregulador ao fornecer o pino de alimentação 4 registra 0,6v .... e o pino 8 registra 2,6v ..... pino 1y2 = 9v .......
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: lembre-se de que, se o estágio hor não iniciar, não haverá tensão de manutenção na tomada hor T401-Q402, que passa pelo diodo D303 a partir da saída do 15v q positivo, alimenta a vertical lc ... enquanto o hor não inicia, ele volta ao modo de espera .... também não fornece a tensão de + b de 125v em C812-813 -... procure uma lâmpada de filamento de 60-75w você conecta entre + por terra ... e veja aqui, a voltagem atinge C812 ... a voltagem + b deve ser 125v em C812 ... você alterou o C812 de 100mfx160v ... se o pulso de potência não atingir pin4 do multiregulador lc802 ... tira 5v da fonte e, através de um R de 22kohm, aplique essa tensão na base do Q802..e veja se você arrasta a fonte com 125v em C812 ... remova a parte traseira, hor- Q401 de a placa para fazer este teste ... verifique ou meça o trans-hor- e veja se está em boas condições .... verifique se o fli-bak está em boas condições ... ok ... saudações!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eu vou fazer isso só nico
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Use o 2001HI .....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Retire o horinz e levante a L ...... coloco o foco em paralelo ao filtro 100uf 160v e ligo e desligo .... e troco o filtro e os da fonte também
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Nenhum foco regula 122V
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O voel + B sem foco 113v
willyboy1420
willyboy1420
1.072
o Q802 não aparece .... nem o Q801
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Q804 aparece
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eu já encontrei no Q802
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se for um chassi KS9C, há o trans, Q802-Q801 .... a base do Q802 e o pino4 do multiregulador é q. Receba o pulso de potência para q, passe em stand-by para 125v em C812 ..... deixo-lhe indicado alguns testes no comentário anterior ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Amanhã eu faço os testes
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Oi Nico ... teste com um R de 33k, tirando a tensão de saída de 10v do choper ... colocando os 5v do Rd 33k na base do Q802 a tensão cai para 0.6V, coloquei o foco de 60w entre HOT C e E e a fonte oferece 122v ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Esqueci ... sem injetar os 5v na base a luz acende e apaga ... ao injetar a tensão o + B estabiliza em 122V ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se ao colocar o R de 33kohm na base do Q802 a fonte ou o + b fornecer 122v significa que, a fonte é mais ou menos boa ... o pulso de potência deixa o pino 1 do lc 201S ... x por algum motivo sai e corta ... faça um teste ... pegue a lâmpada a partir desse ponto e coloque-a no lugar do L804 ... agora a lâmpada está em série entre + pelo fli-bak ... verifique o Q401 sal-hor- e veja se está em boas condições e se é colocado no prato ... e se o fli-bak está em boas condições, conecte o R de 33k na base do Q802 e deve iniciar o hor ... Se a lâmpada acender e o hor não iniciar, há um curto no hor.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Agora eu faço seu teste ..... mas primeiro eu te disse para remover o multiregulador e os 5 v aparecem no pino 4 .... cogumelo danificado ... eu vi mudar
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Use o ka7632 ..... eu posso colocar o ka7630
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Digo-lhe que troco rmultegulador e já aparece as tensões do multreg mas sem o foco ..... com foco permanece o mesmo .... pelo menos é um avanço ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem ... se ao dar potência o + b de 125v prova aparece com o trans, de sal. hor ... vista e veja se a horizontal começa ... se não inicia, faz o que q. Eu expliquei no comentário anterior ...
luis tartaglia
Coloque uma carga na saída de + be desolde uma extremidade do diodo D808. E ele comenta o que faz e a tensão. Of + b. Ou remova o Q802. Faz uma ponte entre o coletor e o transmissor no circuito em que está montado e você conecta a TV. Você deve iniciar e fornecer a tensão adequada. Caso contrário, a fonte é ruim.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok .... voi aprovar amigos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem, amigo, monte o HOT, a TV já envia todas as tensões + B 124.5v ....... 13V ........... mas tem o L404 aberto ... também medo o Q402 entre BE e BC e medir 0,686 na escala de diodos ... é normal medir as duas leituras da mesma forma? .... o BC deve medir maior ????
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bem amigos muito obrigado .... e a TV liga normal com todas as suas tensões ..... só quero dizer quem te deu solução .....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: eu estava acompanhando você desde o início com várias contribuições para o respsecto ... até q, saímos ... agora que, você já resolveu o problema, aguardo sua avaliação x as contribuições recebidas ... de mim "parabéns "Até outra chance ... sorte ... cumprimentos!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Obrigado amigo Nico ... Espero e me ajude com outras equipes .... sorte ...
