TVs de tubo
Philips 29 "está protegido
Televisor Philips 2B
Friction
Friction
628
Bom, eu tenho essa TV modelo Philips de 29 ": PT5645 / 77 que veio com a falha que se desliga, ao ligar apresenta a imagem azul com linhas de atraso e sem estar completamente completa como visto na foto, depois de alguns segundos a tela está completa, o osd aparece com linhas de atraso e a TV desliga. Eu tenho 190v em vídeo, 130v em + b, de relance você não vê nenhum componente em mau estado, os capacitores foram testados e estão em boas condições. https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/64/e1d73fd8f74d7a0e57c391e4d220362bf778d6d5.png" alt="" /> nas caixas vermelhas, mostro os cortes que fiz nas formas que alimentavam os pinos de filamento, e na caixa azul, mostrei que tinha que isolar o referido pino porque estava curto com o katodo azul. Foto do resultado final.
manolo karvalo
Olá amigo. se você moveu o scren, você deve regular novamente
Friction
Friction
628
Nisso, notei que toda a tela estava abaixada e tudo estava abaixado, não variava em termos de luminância na tela, no entanto, se houvesse uma alteração na tensão do cabo g2 em relação à massa do tubo.
Jose Fernandezelectronico
Oi fricção, esse problema está no cátodo azul do tubo. Uma escória é formada entre o filamento e o cátodo azul. Você tem que queimar essa escória com alta tensão. Se você precisar fazer isso, leve-o a um colega que faz isso com você: já aconteceu comigo em mais de um e é exatamente o defeito que você comenta.
Se, no momento em que a tela azul aparecer, você bater com a ponta de uma chave de fenda no cano do tubo (com cuidado, porque nesta área o vidro é fino), a escória geralmente se move e fica bem. Esta não é uma solução, é apenas para verificar se há uma falha. Entrando no google com: reativador TRC simples, você terá como criar um. O que eu uso é muito mais elaborado, mas eles dizem que é eficaz.
Friction
Friction
628
exatamente, eu bati no cinescópio com a borracha da chave de fenda e a imagem ficou em cores normais. Antes de fazer o reativador trc, o que você acha da solução fornecida pelo @ nicomena2015, sobre dar 3 voltas de cabo no núcleo do flyback.
Sim, eu sempre faço isso com o dispositivo que queima a escória porque funciona para mim, mas às vezes eu fazia e funcionava para mim também. Não custa um total, apenas que os fios da bobina de 3 voltas não entrem em contato com a forma original, mas vão diretamente para as duas pernas do filamento trc.
Desculpe, acabei de receber um aviso no celular sobre este post. SIM, é claro que a escória que se forma no filamento toca o cátodo (neste caso, o azul) e é por isso que a marca curta. Ao fazer isso com o dispositivo, o que ele faz é queimar essa escória e o curto desaparece. Além disso, seria conveniente colocar o testador em um filamento e, quando você atingir o barril e a imagem aparecer por um momento, meça a tensão e deixe com ela ao enrolar a bobina sobre o núcleo do flyback. Eu não faço tudo isso porque me dá um resultado muito bom, como eu disse, mas tente dessa maneira.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: de acordo com as imagens meça q. a tensão tem nos catodos do tubo ... meça o R3332-3336-3334 - deve ser as três tensões (aprox) a medida de 140v ... no R3332 q, corresponde ao azul e veja se há diferenças nas tensões comparadas com os outros dois cátodos .... se a tensão no cátodo azul estiver baixa, pode haver um problema com o lc7330-TDA6107 ou um cátodo azul do tubo ... se for prob, um cátodo curto pode tentar alimentar os filamentos com uma fonte de 6-8-vcc externos ... para isso existe q, realce os dois pinos do fli-bak q, é o aquecedor q, não toque nos trilhos q, foram soldados e tente energizar os filamentos com uma tensão externa e veja se o tom de fundo azul desaparece ... saudações !!
Friction
Friction
628
Bom, uma falha no referido cátodo ou no mesmo vídeo ic pode causar a distorção com a qual a TV liga?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
a prova que você deve fazer é medir as tensões nos três cátodos ... e salvar quais são os cátodos kR-kG-kB - .. o prob, está no cátodo kb ... q. Corresponde à cor azul ... se ou se você deve medir os catodos um x um para ver se as tensões são uniformes ou não ... se no cátodo KB a tensão é muito baixa, desconecte uma perna do R3332 e veja q. a tensão está no pino 7 da lc 7330-tda6107 - .. se esses dados não puderem dar uma contribuição específica ... você pode ter o cátodo KB curto ... ok ... comentar sobre as medidas sugeridas ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se colega: a falha pode impedir o tubo com o cátodo em curto ou esfregar o filamento ... ou pode ser um prob, do TDA6107 ... mas primeiro há q, veja se é prob, do tubo ... se fosse q , o cátodo KB está tocando o filamento, a solução é fácil ... são feitas três voltas de cabo isolado no núcleo fli-bak e conectadas aos dois pinos do aquecedor ... dessa forma, o filamento liga sem ter conexão com massa ... e o tubo pode continuar a funcionar sem problemas ... desde que o problema de KB do cátodo seja curto ... pode ser outro problema ... resultados dos comentários ...
Friction
Friction
628
Ok, tirando as tensões, tenho o seguinte. no R3334, basta ligar a TV, recebo 157v e sobe para 200v (que é quando a tela é concluída como na segunda foto) quando a tela é concluída, a tensão cai e permanece em 130v. Exatamente o mesmo acontece com o R3336, apenas em 125v antes da TV desligar. E aqui o problema que você comentou no cátodo azul, o R3332 me marca -20v (menos 20v) e quando a tela é concluída, recebo apenas 18v.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
existe o problema .... o cátodo azul de 18v está muito baixo .. x que a tela azul ... veja o menu se a opção de tela azul não estiver ... se estiver desativada ... tente uma fonte externa como expliquei a você sobre três voltas de fio isolado no núcleo fli-bak e soldou uma ponta em cada pino do aquecedor ... mas lembre-se de que nenhuma das duas pontas ou pinos do aquecedor deve tocar onde foram soldados. ... se o teste não funcionar ... eles não precisam tocar na massa da equipe ...
Friction
Friction
628
Bom, não recebi as respostas, então não sabia que elas haviam respondido ... Enfim, fiz o seguinte, cortei os trilhos que vão para os pinos da linha no soquete e agüentei a tensão no AC com a qual alimenta, Se eu colocar as pontas de um lado, meço 4,2 VCA e se inverter as pontas, tenho 1,9 VCA, portanto, com os trilhos cortados (ambos os pinos do soquete isolados, soldamos as extremidades da bobina de 3 voltas que fiz no núcleo do flyback , eu estava com 4.5VAC, coloquei-os e quando liguei a TV, a tela não acendeu, mas flashes de cores apareceram em partes diferentes
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem, mas agora você não tem a tela azul ... observe se eles iluminam bem os filamentos agora você tem que ver se você tem imagens ... eleve um pouco a tensão da tela e veja se ela ilumina um pouco a tela ... prova x video with dvd ... tome tensões nos cátodos e veja se há mais ou menos casais nos três cátodos ... pressione o menu haver se o menu aparecer na tela ...
Friction
Friction
628
Acabei de editar o post com as fotos, tenho dúvidas sobre o isolamento que fiz do pino de aterramento que fica ao lado da KB, outra dúvida que tenho é que na tela só tenho 240v se aumentar a TV a imagem começa a piscar, também aumentar o sub-brilho do menu é uma excelente imagem ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
a massa na tomada tem que ser ... você só precisa destacar as duas pernas do filamento ... então você tem uma imagem na tela ou não ...
Friction
Friction
628
A massa que eu isolei é porque o KB também é curto com esse pino, junto com o filamento. Se eu deixá-lo conectado, a falha retornará à do início, independentemente de ser alimentada externamente pela bobina de retorno.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
pelo que vejo nas fotos você não tem mais a tela azul ... e você tem uma boa imagem ... foi o que, sugeri, o cátodo azul era curto ... praticamente você já resolveu a falha. .. você pode valorizar minhas contribuições como uma solução aceita colega ... "parabéns" isso mostra que um tubo danificado pode continuar funcionando ... ok ... saudações!
