TVs de tubo
noblex ptc tv 21tc677u
Televisor NOBLEX 21TC677U
marc0001
Olá pessoal, Tenho uma dúvida sobre o ptc, pois é um componente que ainda não tentei e não sei como mensurá-lo. Bem, o problema começou com uma mancha de cores na tela da TV. Parei de usá-lo por alguns dias e a mancha desapareceu, mas usei um dia e a mancha colorida reapareceu. A primeira coisa que aconteceu que poderia estar falhando é o ptc e medi-lo entre as pernas 1 e 2 me dá 620 ohms , entre a perna 1 e 3, são 630 ohms e entre as pernas 2 e 3, 14 ohms. Então, minha pergunta é: poderia o PTC estar falhando mesmo que me desse sinais de continuidade? Outra dúvida é o enrolamento desmagnetizador que circunda a tela que, quando medido, me dá 11,5 ohms, está em um valor correto?
manolo karvalo
amigo de acordo com as medidas que você indica que ptc. Tudo bem, mas para você ficar em dúvida, faça o que eu indiquei
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: além de medir o PTC, também sacode / sacuda qual chocalho ou chocalho; se esse som soa chocalho ou maracas, o PTC também está em mau estado, não faz sentido negá-lo, apenas altere-o. Você pode recuperá-lo de qualquer dispositivo que você tenha deixado na oficina. Eu não sei se eles realmente continuam a ser obtidos nas lojas, eles costumavam ser caros, mas os que são mais obtidos são aqueles com duas pernas, aqueles com três pernas são mais escassos
neg2013
neg2013
14.048
Não sei se essa marca geralmente possui dramas com os capacitores de filtragem no estágio vertical, mas essas falhas geralmente acontecem em televisões do tipo SLIM devido à filtragem insuficiente, principalmente na tensão negativa. E bem, o habitual afastar-se dos alto-falantes / alto-falantes / alto-falantes da TV, como eles são chamados em outras partes do planeta. (Em resumo, qualquer dispositivo de som ou o que produz campos magnéticos
manolo karvalo
Olá amigo. se você tiver uma tela com cores como arco-íris, primeiro resolva os pinos do ic. vertical, se a falha não melhorar, mude o ic. vertical, se a falha persistir, altere o ptc. no mesmo que aquele com os três pinos. aí você deixa dúvidas qual é o elemento que tem a tela magnetizada. também se a tela tiver cores e desfocadas. Pode ser o soquete que é sulfatado, mas isso o deixou por último. saudações
marc0001
Obrigado pelas dicas mano imediatamente eu olho para ver se funcionou
dni20
dni20
1.120
Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de saber se o PTC está em funcionamento é conectar a TV à série se a lâmpada acender por um tempo até que o PTC corte ... e se a lâmpada não acender, o PTC está ruim. ... cumprimentos.
manolo karvalo
friend marc0001, por favor, você pode indicar qual elemento mudou para resolver a falha, ptc. ou o ic. Vertical ou o soquete. saudações
