Olá Com todos os componentes no lugar e soldados no lugar, remova a placa do tubo. E meça cuidadosamente as tensões novamente.
De cada cátodo e sinais de vídeo. Comentário (RGB).
Ele não comenta se Kr fez uma boa revisão das soldas em toda a placa do tubo.
Pode ser o tubo ruim. Vamos ver.
Oi Luis, eh soldado as resistências novamente e retire a placa do tubo, as tensões são as seguintes.
KR; 182.3v KG: 164.5v KB: 163.8v
então resolvi a placa inteira e os valores da placa removidos do tobo são os mesmos
Verifique tudo relacionado ao circuito vermelho. Que pelo menos um funcione os outros 2 para mim estão bem.
Coloque também o prato e veja de que cor você joga. Você pode jogar vermelho e medir o RGB.
Muito obrigado amigo pelo apoio .... tive a oportunidade de analisá-lo silenciosamente e seu comentário foi efetivo .. 4 transistores estavam aparentemente bem, mas no momento da operação eles não funcionam corretamente ... altere esses transistores. Eu verifiquei cuidadosamente e encontrei duas faixas cortadas e finalmente dei uma imagem ... depois, alguns ajustes adicionais de falhas, mas sem muita relevância.
Mais uma vez muito obrigado .... Eu já tinha um bilhete maluco que não encontrou a falha ..... Saudações .... e peço desculpas por não poder descrevê-lo como resposta, pois faço comentários valiosos
Muito querida .... muito obrigado pelo apoio.
Vou verificar os transistores ..... Conectei os cátodos novamente e, se os atuais 185v: KR, 187v: KG e 185v KB forem correspondentes (com tela na parte superior e sem sinal de antena)
pinos G e B curtos enquanto ainda R a 1,56v, que é mais baixo do que o normal
O retorno do AKB ao fornecer energia começa com 2.01 e, quando você liga a tela, ele é definido como 3.601 e não se move mais a partir daí
Vou executar os outros testes que você mencionou estimados. e comente
as tensões do cátodo são muito altas ... x esse motivo terá uma tela preta ... meça a tensão ABL no C414a ... deve haver uma tensão positiva ... verifique o R410 de 20kohm e veja se está em seu valor ou está aberto ... medida no pino55 ABL q, tensão tem ... medida no pino43 EHTO q, tensão tem ... ok ..
Amigo, considero-a uma solução melhor, pois estou a caminho dessa falha e muito obrigado por dedicar um tempo para nos ajudar e compartilhar seu valioso conhecimento. ... quatro transistores estavam errados, embora marcassem bem ... encontrei duas faixas abertas ... finalmente, deu uma imagem ... a falha já havia me deixado louco, pois muitas das tensões que eu indiquei estavam ok. Saudações Muito obrigado ......
Para a próxima medida em 200M, escala os transistores e você verá que isso ocorre com o vazamento.
Eles medem como um diodo. Em um sentido, 1 em outro nada. Se eles estão bem.
B- C = 1
B- E = 1
A reversão das pontas do testador não deve medir.
E esse corte impresso é sempre o primeiro a verificar com boa luz e lupa. Quando você verifica as soldas.
