TVs de tubo
SAMSUNG CL21B501HL com tela verde
Televisor Samsung CL21B501HL
Ronaldo Rösąłëš
Bom dia Caro, Esta TV liga, o LED Em espera pisca cinco vezes e depois liga a tela verde. verifique as tensões nos pinos de saída RGB na selva e apenas em G deu 1,56vy em R e B 100mV (em suma) remova os resistores condutores antes de atingir KR, KG, KB e essas tensões seletoras RGB foram redefinidas para 1,56V Eu medi o Kr, Kg, Kb isolado e mostrei tensões de 198, 270 e 250 respectivamente, cada tela mostrando sua cor. Por que quando eu conecto os cátodos. Os pinos da selva são curtos? porque se fossem os transistores, continuariam curtos embora os cátodos estivessem isolados. Eu removi um dos transistores R e, como estava bem, quando o reinstalei, a tela mudou de vermelho para verde ... uma vez que inicialmente a tela estava vermelha ... Agradecemos antecipadamente pelo suporte.
luis tartaglia
Olá Com todos os componentes no lugar e todos soldados de acordo, remova a placa do tubo. E meça as tensões cuidadosamente novamente.
De cada cátodo e sinais de vídeo. Comentário (RGB).
luis tartaglia
Ele não comenta se Kr fez uma boa revisão das soldas em toda a placa do tubo.
Pode ser o tubo ruim. Vamos ver.
Ronaldo Rösąłëš
Oi Luis, eh soldado as resistências novamente e retire a placa do tubo, as tensões são as seguintes.
KR; 182.3v KG: 164.5v KB: 163.8v
então resolvi a placa inteira e os valores da placa removidos do tobo são os mesmos
luis tartaglia
Verifique tudo relacionado ao circuito vermelho. Que aquele que trabalha menos os outros 2 para mim está bem.
Coloque também o prato e veja de que cor você joga. Você pode jogar vermelho e medir o RGB.
Ronaldo Rösąłëš
Muito obrigado amigo pelo apoio .... tive a oportunidade de analisá-lo silenciosamente e seu comentário foi efetivo .. 4 transistores estavam aparentemente bem, mas no momento da operação eles não funcionam corretamente ... altere esses transistores. Eu verifiquei cuidadosamente e encontrei duas faixas cortadas e finalmente dei uma imagem ... depois, alguns ajustes adicionais de falhas, mas sem muita relevância.
Mais uma vez muito obrigado .... Eu já tinha um ingresso maluco que não encontrou a falha ..... Saudações .... e peço desculpas por não poder me qualificar como resposta, pois faço comentários valiosos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo; as tensões nos três cátodos geralmente devem ser mantidas sem muita diferença entre si e na tensão de (aprox) no 140-150v sem sinal de antena ... de acordo com o modelo q, ele menciona que é o chassi KSCB-N ... e as tensões nos pinos 57-58-59- de lc201s de 1,56v são muito baixas ... normalmente devem estar entre 2,5v..3v ... um desequilíbrio das tensões de saída dos pinos 57-58 -59- será refletido em uma diferença diferente de tensões desproporcionais nos catodos do tubo produzindo fundos de alguma cor de acordo com o cátodo q, isso em menor tensão ... devo verificar o trans, q, eles estão no encaixe do tubo e veja se estão em boas condições ... Lugo meça a voltagem de retorno ao pino56 AKB e veja se ela permanece estável ... e verifique o zener DZ209 de 9.1v ... no micro lc201s não está funcionando bem .. verifique o ABL no pin55 .... tente alterar o eeprom com os dados que correspondem a esse modelo ... saudações!
Ronaldo Rösąłëš
Grande querida .... muito obrigado pelo apoio.
Vou verificar os transistores ..... Conectei os cátodos novamente e, se a corrente corresponder 185v: KR, 187v: KG e 185v KB (com tela na parte superior e sem sinal de antena)
pinos G e B curtos enquanto ainda R a 1,56v, que é menor do que o normal
O retorno do AKB ao fornecer energia começa com 2.01; quando você liga a tela, ele é definido como 3.601 e não se move mais a partir daí
Vou realizar os outros testes que você mencionou estimados. e comente
nicomena2015
nicomena2015
9.501
as tensões do cátodo são muito altas ... x esse motivo terá uma tela preta ... meça a tensão ABL no C414a ... deve haver uma tensão positiva ... verifique o R410 de 20kohm e veja se está em seu valor ou está aberto ... medida no pino55 ABL q, tensão tem ... medida no pino43 EHTO q, tensão tem ... ok ..
Ronaldo Rösąłëš
Amigo, considero-a uma solução melhor, pois estou a caminho dessa falha e muito obrigado por dedicar um tempo para nos ajudar e compartilhar seu valioso conhecimento. ... quatro transistores estavam errados, embora marcassem bem ... encontrei duas faixas abertas ... finalmente, deu uma imagem ... a falha já havia me deixado louco, pois muitas das tensões que eu indiquei estavam ok. Saudações Muito obrigado ......
luis tartaglia
Para a próxima medida em 200M, escala os transistores e você verá que isso ocorre com o vazamento.
Eles medem como um diodo. Em um sentido, 1 em outro nada. Se eles estão bem.
B- C = 1
B- E = 1
A reversão das pontas do testador não deve medir.
E esse corte impresso é sempre o primeiro a verificar com boa luz e lupa. Quando você verifica as soldas.
