TVs de tubo
Tv lg 21fj4a
Televisor LG 21FJ4AB
Jorge Enrique Moreno
Olá amigos, tenho em minha oficina um modelo de tv lg trc 21fj4a que é constantemente desligado, a duração é variável e, enquanto está em operação, tudo funciona normalmente. Quando desligado, ele fica no modo de espera e é apenas para ligá-lo novamente no painel frontal ou no controle e ele inicia sem nenhum problema até que seja desligado novamente. Uma das coisas que me parece muito particular é que o vídeo não apresenta o problema. Verificando com o mapa que baixo da internet não encontro nada anormal. Espero que alguém possa me ajudar e desde já agradeço. Saudações da Colômbia.
leo 77
leo 77
285
Saudações Eu acho que todas as tensões da fonte estão corretas. De acordo com a leitura em canais com antena, ele desliga e em vídeo com algum filme funciona corretamente. Verifique os capacitores que conectam terra fria a terra quente, na fonte. Se a duração em que for desligada for variável, desconecte o Q16 completamente e tente.
Carlos Quiroga
Olá, não há variação na imagem quando sintonizada, como variação de brilho ou contraste ou alguma outra.
Olá colegas, sim, todas as tensões estão corretas e quando está ligado, você não vê nenhuma variação na imagem. Vou tentar as sugestões que eles me dão e comentar.
Muito obrigado.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo; Também devo controlar a proteção OCP .... é responsável por Q403 e FR403 ... q, é inserido na linha de + b ... o FR403 quando desvalorizado pode desligar a TV erroneamente ... para sair em caso de dúvida, solde um R de 1ohm em paralelo ao FR403 ... e verifique se ele não desliga ... você também pode elevar o Q16 e ver os resultados ... mas nesse caso a TV ficaria sem proteção .. -x-ray-vertical-and OCP ... o que não é recomendado ... cumprimentos!
Olá pessoal, efetivamente, ao desconectar o transistor Q16, a TV funciona "normalmente", vou me concentrar em verificar os componentes associados e o circuito da abl, pois diminuindo o brilho e com o Q16 conectado, a TV é mantida. A fonte não apresenta nenhum tipo de variação e sua regulação está correta.
Agradeço imensamente suas contribuições e, se alguém puder me dizer como valorizar ou dar pontos, também agradeceria porque não sei como fazê-lo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: Estou feliz que você você já tem a TV funcionando ... não esqueça os conselhos sobre como verificar as proteções ... o raio X pode estar funcionando ... ou o FR403 pode estar subvalorizado ... como expliquei, tente soldar um R de 1ohm em paralelo com o FR403 ... e depois conecte o Q16 e veja se ele não desliga ... se você deseja valorizar minhas contribuições, você pode fazer isso sob o meu primeiro comentário como (solução aceita) .... cumprimentos!
Olá nicomena, na verdade o problema estava no circuito de abl (resistor desvalorizado), então a proteção contra raios-x atuou.
Substitua-o e vá. Muito obrigado pela sua contribuição e eu valorizo você.
