TVs de tubo
Eht ... abl?
cristiansaw
https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/68/f7f10589d6d596cb05c83aaecf3ec33fa70726f1.jpeg" alt="" /> Olá pessoal, espero que você responda minha pergunta. Estou estudando e analisando circuitos de flyback para expandir meus conhecimentos e descobri-los Em um flyback há um pino chamado EHT (eu sei o que significa algo como alta tensão ou algo assim) que, de acordo com o circuito do flyback, vai para o ânodo da sucção e termina nesse pino. Eu revi outro flyback e vi que outros têm o nome abl. Então, minha pergunta agora é a abl também chamada EHT ou algo assim? O flyback que possui essa configuração é o "jf0501 21123" É o pino 10 chamado EHT! Obrigado se você responder e espero que você entenda! A RESPOSTA QUE Victor E DISSE, é a melhor, já que ele anexou algumas imagens que eu editei para ver que na TV Phillips a TV tem "EHT" em vez de ABL, e sua estrutura é a mesma, o flyback é uma merda depois de alguns diodos e finalmente uma bobina e termina no pino 10 com uma linha chamada EHT. É apenas o nome que aparentemente muda os cumprimentos!
Carlos Quiroga
Olá, não o ABL (Automatic Blanking Level), é o controle automático de brilho que funciona com a intensidade do cátodo (IK), que regula e protege o tubo do excesso de brilho pela corrente.
Victor E
Victor E
65.783
Sim, mas o sinal para a selva sai desse alfinete: estude a televisão para responder e não confundir.
Carlos Quiroga
melcochita  ¨el dulce¨
olá colegas, bem, eu concordo com o colega vencedor e a opinião do colega carlos quiroga está certa, apenas que me falta um detalhe, pois o colega vencedor comenta que o sinal abl se origina do pino de retorno e de acordo com as cenas das imagens que são produzidas na tela no vídeo de mais brilho e menos brilho serão controladas x os cumprimentos abl aos colegas presentes não brigam comigo hahaha cumprimentos amigos
Victor E
Victor E
65.783
IK ou AKB também significa ajuste automático de branco e foi imposto pela marca Sony nos anos 80. Sua função é manter a pureza do branco ajustando automaticamente os valores de rgb. A amostragem de sinal é obtida a partir das saídas r, g, be do flyback, como no caso de abl.saludos
luis tartaglia
Cristian você é feliz. Cadeira que eles te deram.
Carlos Quiroga
Não é uma luta, apenas quem fez a pergunta queria informações rapidamente e não o que eu fiz a cada um como referência para que ele pudesse ver que eles são diferentes.
Victor E
Victor E
65.783
eles não são diferentes, conhece os enrolamentos flyback? pare de dizer pavadas. o pino eht e abl ou acl é o mesmo que tela de enrolamento alto e o resto eu já disse.
elektomaq
elektomaq
62.202
Senhores
É bom discutir certas questões, é assim que você aprende, mas não se esqueça de manter o respeito mútuo
Obrigada
Victor E
Victor E
65.783
Nada acontece, eles são dissidência técnica e um pouco de vergonha sem insultar.
Victor E
Victor E
65.783
ABL (nível de brilho automático) significa nível de brilho automático, esse pino controla automaticamente o brilho na tela e evita a emissão de raios-x. EHT (tensão extra-alta) significa tensão extra-alta e é responsável por acelerar os elétrons na tela, de modo que o pino abl em alguns casos é chamado eht. o pino ABL ou EHT em alguns flybacks é o mesmo, começa o enrolamento de a tensão extra alta e também é usado como mencionado acima na definição de abl.
cristiansaw
Me desculpe, fiquei confuso, colocando a melhor solução! mas seu comentário e explicação são os mais precisos, obrigado, desculpe novamente, fiquei confuso
Victor E
Victor E
65.783
Não tem problema, isso é secundário. O principal é ensinar, corretamente, e não dizer nada para ganhar alguns pontos.
Carlos Quiroga
Onde eles compartilham pinos e tentam falar com mais respeito do que foram atacados ou desrespeitados.
Victor E
Victor E
65.783
E
Calor
Aquecedor é filamentos do tubo. Siga o circuito e você verá que ele morre no tubo. Nesse flyback, o pino abl é o 8 sobre o qual falamos desde o início ou não? EAT é o cabo da chupeta que vai para o tubo, carrega o 24 kv ou menos.Eu não sou rude.Eu continuo confundindo gordura com inchaço.Sua ignorância do flyback é assustadora.
Carlos Quiroga
Se você é um gênio, cumprimentos.
Victor E
Victor E
65.783
Os números cantam, bebem sopa e me alcançam Dica: Deixe a dança e estude a televisão para ensinar.
miguel 86
miguel 86
2.160
Gente, eu estava seguindo os potes, Bravo conseguiu.
luis tartaglia
Sim Miguel. Menos do que não pensar. Eles me mandavam tomar a sopa. Haha
.Um pouco de humor.
Victor E
Victor E
65.783
É melhor eu calar a boca, Luisito haha.
