ola luis eu ajustei o ptc mas nao esquenta muito esta morna me diga porque o ptc nao esquenta o que e normal tv tem uma imagem tem algo a ver com o relé me diga amigo
Você tem que ver o circuito.
A partir do relé, você deve acessar o formulário PTC. Nos pinos PTC, você deve ter a tensão da linha.
A numeração original que tinha e qual você colocou. É uma falha comum e fácil de resolver.
Na medida fria na escala de ohm, quanto o PTC oferece a você. Então você atinge uma boa solda adicionando mais estanho e mede rapidamente sua resistência novamente. Comente
No corpo do PTC, indica o valor. Eu lhe disse para comentar sobre a característica do original e a que você está colocando.
Eu não trocaria o tubo por esse pequeno local.
Não toque nos anéis se estiverem presos, como você diz.
La Mancha vai sair. https://www.youtube.com/watch?v=bzvHdei0Gmg
Olá Victor.
Em tubos de 29 ", eu os tinha e pior que isso. E sempre o resolvia com o ímã. A menos que o tubo seja atingido.
Mas não troque o tubo por isso.
Mais se o proprietário não quiser pelo seu custo. A tv em questão certamente não entrou nessa falha (spot) deve ser que ela tinha outra. Que foi reparado e o colega agora quer resolver o problema de Ma Mancha.
Eu pedi o valor incorporado no PTC original e no que você está colocando.
Você não sabe há quanto tempo a TV está nesse local. Agora é difícil de tirar.
Sempre que não for atingido.
Como você diz, imã na parte de trás. Também foi consertado
Olá amigo, faço uma pergunta, a placa tem algo a ver com isso, ou seja, se esse problema é causado por qualquer componente da placa, como filtro ou resistor ou bobina ou diodo, diga-me
verifique as soldas do ptc ... o ptc ao ligar o equipamento esquenta muito e diminui lentamente a temperatura ... se você não testá-lo e troque esse ptc x um novo em boas condições ... ou tire-o de outra placa para 29 "... se o ptc estiver solto quando a TV for ligada ... pode ser danificado ... mas quando se trata de trc de 29", o ptc deve fornecer muita energia alternada à bobina de desmagnetização .... porque o ptc é projetado para q, trabalho com corrente alternada ... fica muito claro nos esquemas ... a q, desenvolveu esse sistema para neutralizar a tela não são simples novatos ... saudações!
O ptc quando ligo a TV está frio amigo está esquentando pouco a pouco, mas o que me parece estranho é que o ptc não esquenta tanto quanto outras placas do mesmo amigo, porque pode ser que o ptc não aumente a temperatura normalmente
olá victor, mude o garfo e faça o mesmo amigo, o problema é que quando eu ligo a TV já é a mancha, tiro-a com um ímã e sai, mas quando você desliga a TV, ela reaparece e o anão ptc não fica muito quente normalmente mas ja mudei 2 ptc e mudei a sintaxe de desmagnetização tambem agora porque o ptc nao esquenta bastante amigo me diga
os anéis de convergência são amigos repetidos, ou seja, eles não se mexem, você diz que o relé os retirará, terá algo a fazer, me diga
Se eu já tinha atingido um ímã e ele foi removido, mas desliguei a TV, liguei novamente e o local apareceu novamente, diga-me por que o ptc está quente e não aumenta a temperatura
Olá miguel. Ele diz que o PTC mal esquenta.
O fato de ele entregá-lo dessa maneira não altera nada. Ou faça o upload de uma foto com a antena colocada e veja como fica.
Com a TV ligada, a mancha é visível, ou apenas os logotipos dos canais e eles parecem manchados de amigos e não é que eu não queira trocar o tubo, é que não tenho outro tubo, então quero ver se ele pode ser resolvido de outra maneira, porque essa tv parece ter uma alta tendência porque eu encontrei o regulador da fonte voou o ntc voou um diodo sener da fonte em 2 bobinas curtas uma fica perto da horizontal e a outra é o corte 451 e eu as fixei nas bibinas e no diodo na saída do short choper que era o que a TV tinha quase tudo
Se eu entendo você, meu amigo, eu sei que se é a máscara, não é fixa, eu entendo, mas acontece que, como a mancha é removida, a TV é boa, mas eu desligo e ligo e aparece novamente, mas bom amigo, obrigado por responder e não Eu sou cabeça dura hehe tudo de bom é que eu não tenho outro tubo graças a todos os amigos
