TVs de tubo
PHILIPS faz uma linha horizontal acima do modelo 21PT8468C / 77
sandes luis daniel
Boa tarde estou com uma TV PHILIPS que não consigo encontrar os problemas, é o modelo 21PT8468C / 77, esta primeira TV quando liguei o LED de standby e depois de 3 segundos desliguei, verifico e encontro um diodo curto troco e agora ele liga, mas me faz uma linha horizontal, mas acima de tudo, mudo o IC da vertical, mas o problema continua, por favor, se alguém acontecer algo semelhante, você pode me dar uma mão, obrigado
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: Infelizmente, o problema não é mudar, alterando ... Você precisa medir as tensões. Você pode ajudar com um diagrama ou manual de serviço para encontrar ou ver onde medir essas tensões, se for possível deduzir a falha no estágio vertical, É bom nela que ela tenha que medir as tensões. Quando você diz mudar um diodo, deve mencionar seu estágio ou endereço no quadro, exemplo D560 (a Philips codifica de maneira diferente, mas o exemplo ainda é válido)
neg2013
neg2013
14.048
Também é relevante esclarecer o número do chassi, simplesmente coordenar os esforços com um diagrama em mãos.
sandes luis daniel
Obrigado pelo seu comentário neg2013, não mude para mudar, o diodo era curto porque era mediano e o IC era pela pouca experiência que tenho, obrigado
Victor E
Victor E
65.783
Troco os filtros ou eletrolíticos da vertical?
sandes luis daniel
Boa noite Victor, eu realmente não o fiz desde que os medi com o capacheck e eles me marcam em boas condições, a falha vertical não importa onde ela se manifeste? porque nunca preciso fazer a linha acima de tudo, sempre faço no centro, obrigado
Victor E
Victor E
65.783
Boa noite, ou seja, não abre a imagem? Ela está fechada com uma linha horizontal acima, em vez de estar no centro da tela?
sandes luis daniel
se estiver correto e se eu tocar o flayback, a linha fica mais clara ou mais escura, mas não abre a 5 cm da parte superior da tela, não sei se fui clara, Victor
Victor E
Victor E
65.783
Você tem +13 -13 volts nos pinos integrados?
sandes luis daniel
Não os medi amanhã quando chego à oficina, medi-lo, graças ao vertical, é verdade?
Victor E
Victor E
65.783
sim claro.
sandes luis daniel
Obrigado amanhã, digo-lhe, e se eles não estiverem lá, é devido a problemas de diodo ou eletrólitos?
Victor E
Victor E
65.783
Essas tensões nascem do flyback e também podem ser resistências abertas.A vertical é TDA4864AJ.
sandes luis daniel
obrigado Victor amanhã eu comento como foi, obrigado
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
sandes luis daniel
boa noite Victor queria lhe dizer que eu já resolvi o problema da TV, o problema além do diodo era um resistor de metalfim que era soldado e conectado ao mesmo diodo que muda, agradeço muito pela sua passividade e pelo conselho de pessoas como você que são importantes este fórum Muito obrigado, vou ver como avaliar e finalizar a pergunta, porque a verdade é que eu não sei, sorte
Victor E
Victor E
65.783
Estou feliz que tenha sido consertado.
Victor E
Victor E
65.783
Dê a você uma solução melhor e cumprimentos próximos
sandes luis daniel
obrigado VICTOR
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
