TVs de tubo
tv samsung chassis ks9a imagem ok mas áudio apenas chuva é ouvida
Lider Rosendo Quiñones
companheiros de saudação, recebi esta TV que recebeu um choque elétrico depois de reparar a fonte primária, substituindo o regulador dz803-- 5q0765rt; descobri que a TV tinha uma luz estridente, mas ao pressionar o botão liga / desliga, o piloto desligou, mas não abriu a alta pressão ao pressionar a energia novamente nada estava errado essa falha foi corrigida ao substituir cr404s agora eu tinha ordem de energia e desligado ok, mas ele não ligou a tv eu me concentro nas tensões encontrando o ic802 multiregulador pino 8 tensão ausente ao desoldar este pino os 8 volts aparecem ao procurar o culpado que encontro ic 101 pinos 7 em substituição curta e bingo a tv liga a imagem ok, mas o som eu só ouço a chuva alinhando as baterias agarrou os possíveis culpados de ter outra placa no sintonizador da oficina mudar e nada o problema persistir eu continuo com o microjumgla ele permanece o mesmo contínuo com o processador de áudio nada veio aos filtros sf102s e sf101s viu Eu também não tenho alteração Eu quero mudar o eprom e nada realmente ficou sem opção é quando conecto o dvd tenho imagem e som ok, mas ao retornar à imagem da tv ok, mas o áudio é ouvido chove a tv funciona dessa maneira por cerca de 15 minutos e desliga, fica protegida, mas o botão liga / desliga é pressionado e liga novamente com antecedência. contribuições que trazem bênçãos para todos os parceiros
jeisson2016
Amigo rosendo, é o modelo que possui o demodulador de áudio ou o que vai diretamente para o amplificador do pino 44 do microfone?
Estéreo ou monofônico?
Comente para ajudá-lo.
bom dia companheiro nicomena 2015 digo que já forneci o rastreador de sinal no pino 44 do micrujumgla não consigo encontrar um sinal de áudio, mas agora substituo este integrado por 2 diferentes e nada a mesma falha também injeta um sinal na saída do pino 44 desconectando O micro IC neste pino não mudou nada, depois injeta o sinal na entrada do amplificador de áudio, fazendo o backup perfeito do processador de áudio nos pinos 24 e 25, aplico esse sinal e soa perfeito, depois aplico um sinal no pino 47 do processador. som de entrada sif ---
amigo jeisson 2016 vem com demodulador é estéreo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: prove com um pequeno amplificador de áudio se houver um sinal de áudio no pino44 da lc201s .... o eeprom q, change continha os dados desse modelo ... o micro pode ser afetado x o choque elétrico ... Eu mudo para outro em bom estado ... tente diretamente no pin44 se o áudio sair ... saudações !!
ao aplicar o sinal no pino 47 do processador, tenho som, mas um pouco distorcido, rastreio essa faixa e bingo ao limpar a tinta preta que protege a impressão, encontro uma faixa quebrada agora tenho o áudio original, mas ainda assim ouço alguma chuva, vou ao menu, entro em sintonia Fino, o áudio responde e soa limpo sem chuva, mas ao mudar de canal, o som original é ouvido novamente com um pouco de chuva, agora é onde devo me concentrar
nicomena2015
nicomena2015
9.501
você pode tentar voltar à programação automática eq, memorizar todos os canais, antena ou cabo ... e ver se um áudio mais limpo aparece ... ok ... ou tentar o sintonizador original ...
e tente com programação automática eu vou
para mudar o sintonizador novamente obrigado pela sua entrada
Saudações colegas Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para solucionar esta falha. Não consegui conectar esses dias por motivos pessoais, mas a falha é gerida por outra placa em desuso, porque o original ficou muito danificado, muito obrigado pelo apoio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem colega: enfim resolvo o problema .... você pode avaliar se deseja minhas contribuições .... de mim "parabéns" ... até outra oportunidade .... saudações!
