TVs de tubo
TvDaewwoo Tv Daewoo modelo dtq-20v1scg
jose lobo tecnico
Bom dia amigos, uma TV Daewoo DTQ-20V1SCG de 21 "com o chassi do modelo CN-001G chegou à minha oficina com a seguinte falha: com um curto no regulador strw6735 e o resistor r893 queimado, eles foram trocados por novo e original o LED do compartimento de suporte acende e apaga, meço o + B e ele me dá 133 volts e a tensão diminui quando não ligo a tela, desde já agradeço sua ajuda e orientação
Luis Sandoval2015
verifique os capacitores secundários, eles podem estar secos, especialmente os + b
antonio uzcateguipc
essa voltagem de 133 volts é um pouco alta verifique bem a fonte
neg2013
neg2013
14.048
Boa tarde: de acordo com o manual de serviço do chassi, o problema é se essa tensão é mantida constante, você também deve medir as seguintes tensões secundárias ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Oi José: se a tensão de 133v de + b desaparecer do C814-820 ... ao fornecer energia ... verifique o TSH e o fli-bak ... e veja se não há curto no estágio hor ... a teste da fonte q, você pode fazer é ... remover o Q402 salt-hor- da placa e conectar uma lâmpada de 60-75w entre o positivo do C814 e a massa ... então dar potência e ver se os 133v do + b permanece em C814 ... se o + b cai quase 0v no + b solda um R de 0,22ohm em paralelo com o R805 q, está entre o pino3 do STR-W6735 e a massa do primário ... então você dá poder e veja se ele regula na 133v ... primeira fonte de verificação e veja se existe regulação de tensão ... então o estágio hor será visto ... saudações !!
CJGC
CJGC
42
Essa é uma falha comum do módulo DPM se o chassi tiver esse módulo, pois ele deve ser substituído, pois sempre queima quando danifica o fonte mosfet ... Tente outro e comente ...
carlos alberto salastroni
Saudações geralmente quando a tensão do B + cai para zero, é certo que o jugo ou o flyback está danificado, primeiro desconcertando o jugo e fornecendo energia se a tensão não cair, troque esse componente se ele não alterar o flyback e pronto.
