TVs de tubo
Transibo horizontal camibo
Eeristides
Oi pessoal, eu tenho uma tv jvc ctr de 20 polegadas, com prolemas horizontais (linha fina no meio da tela) tem o transistor D1878 e gostaria de saber se posso trocá-lo por um transistor de um monitor C5802, muito obrigado por Tempo e suas respostas.
Ennio Montenegro.
Indica o modelo da TV.
manolo karvalo
Olá amigo. Eeristides explica como a linha está na tela da TV. É de cima para baixo ou de um lado para o outro no meio da tela?
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, se a TV liga, tem uma imagem, mas possui linhas horizontais, a falha não tem nada a ver com o transistor de saída horizontal, o que você precisa fazer é verificar o estágio vertical, renovar os capacitores que filtram a (s) tensão (s) que alimentam esse estágio ... Encontre diagramas de TVs JVC, pode ser complicado, mas mencione o modelo para ver se há algo na WEB ...
Ennio Montenegro.
Hi Eeristides A falha mencionada em uma linha HORIZONTAL, da esquerda para a direita, no meio da tela, ocorre porque o circuito de deflexão horizontal está funcionando e não abre porque a falha está no circuito VERTICAL. Isso muda a questão.
Eeristides
Olá, obrigado pelas informações que verifiquei novamente, procurei pelo IC vertical e a solução final foi resolver as pastas do IC LA7837 e andei na TV com ótima imagem, mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo e resposta Ennio
Ennio Montenegro.
Estamos aqui para ajudar .. !!!
Se você não tiver outras perguntas, poderá fechar a consulta.
Saudações
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Trs. D1878 é horz de saída. com diodo amortecedor Ttrs. C5802 é de Hrz, mas não possui amortecedor de dido por isso não recomendo colocá-lo danificará outros elementos ok. sorte
