boa tarde amigo.
Como primeiro passo, recomendo girar um pouco o botão da tela no flyback.
Saudações amigo quintero4hson, realizei a ação que ele recomendou, em relação a girar um pouco o botão da tela no flyback e primeiro houve algumas listras horizontais e depois ao virar à direita novamente, imediatamente a imagem voltou nítida, minha pergunta, eu tenho O que você está esperando novamente para ver se perde a imagem? Que outra ação devo fazer? Obrigado pela sua informação, espero por uma resposta.
Boa noite: se esse é o modelo correto da TV, pelo menos não recebo nada se entrar no mecanismo de pesquisa do Google Chrome, se você souber qual é o chassi muito melhor, para ver se com esses dados você obtém diagramas na WEB ; Agora, com relação à falha, um passo simples é verificar se o filamento permanece ligado ou não quando a falha se manifesta ...
Saudações neg2013, de acordo com o que o quintero4hson me disse, gire o botão da tela um pouco no flyback, eu fiz essa ação quando ele apresentou a falha e imediatamente retornou a imagem, eu a testei por um bom tempo, troquei canal pelo botão e não falhou novamente, parece perfeitamente, continuarei testando para ver se essa foi a falha e a solução, enfim, comentarei sobre o chassi. Agradecemos antecipadamente.
Boa tarde amigos, geralmente é um problema de tela e é corrigido fazendo o que eu recomendei girar um pouco o botão da tela, mas também pode acontecer que haja solda dilatada e isso seja corrigido através da resolução dos pontos comprometidos, verifique se o filamento permanece ligado ou apaga quando o período que você diz passar.
a recomendação do amigo neg2013 está correta em relação ao filamento.
Boa sorte amigo com esse reparo.
Seria bom tentar entrar no modo sérvio e ver se este modelo permite um ajuste de scrin. Muitas TVs têm. Quando é ajustado incorretamente, o scrin fica vermelho e depois se move muito lentamente até dizer ok em verde.
MS - 182 PW
O importante é que eu resolva isso. Eu recomendo que você ande mais de 40 min. Para ver se não apresenta a falha novamente.
Foi para isso que eu servi. A partir daí, o scrin se encaixa como eu disse. Se o problema persistir é o tubo.
Salu2
Ok, muito bem, o primeiro teste que fiz, depois de mover a tela, foi deixá-lo ligado por 6 horas contínuas, alterando o canal manualmente pelo botão e não apresentava a falha como antes, depois de um certo tempo, quando pressionado o botão saiu, até agora funcionou perfeitamente, reitero que levarei em consideração sua sugestão porque não sou muito especialista no assunto, muito obrigado Luis tartaglia. Saudações
boa noite amigo Ruber965 na verdade esse é um problema de tela que é resolvido fazendo o que eu recomendei.
Estou muito feliz que você possa resolver o problema com a TV.
Boa sorte, amigos e saudações de VALLEDUPAR, COLÔMBIA.
Saudações amigo quintero4hson, a solução para o problema foi a que você indicou "gire o botão da tela um pouco no flyback". mas não vejo a opção da SOLUÇÃO em fechar a abordagem, se você puder me dizer que eu aprecio isso, não sei muito sobre esse portal ... obrigado.
