TVs de tubo
Daewoo Modelo DTQ20V1FS Chassi CN001N --- 001D
antonio camachocircuito
Saudações a todos os parceiros do fórum. Espero sua ajuda valiosa. Esta TV veio com o estalo de volta. Ela mudou, liga, mas com ruído no áudio, as cores são vistas, mas a imagem é muito pequena com muita chuva e fora do sincronismo horizontal, em No começo eu pensei que poderia ser o sintonizador, mas tentei com outro e não é isso. Sei que algo está errado com o sincronismo horizontal, mas nesta TV não sei quais componentes pertencem ao sincronismo horizontal: se você pode me ajudar com isso, agradeço. Aguardo seus valiosos companheiros de ajuda e obrigado por sua atenção. Saudações
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: se a imagem é muito diabo com muita chuva, pode não sincronizar a horizontal .... verifique a tensão do AGC no pino 11 do sintonizador ... haveria cerca de 4,5 v ... verifique a trilha de conexão do pino1 lf para a bobina L111 e veja se ele não foi cortado em algum momento ... verifique o SEF101 e veja se não está danificado ... o sincronismo hor é retirado do aquecedor pino9 do fli-bak. R412 e vai para o pino 28 do lcl101 através do R569 de 1.5kohm e daí para o pino28 .... verifique essa pista também e o R569 se estiver em boas condições .... você deve verificar a conexão do antena ou cabo na entrada do sintonizador e veja se o terminal do centro do cabo faz um bom contato dentro do orifício do sintonizador .... ok ... saudações !!
Saudações colegas nicomena2015 obrigado por atender novamente meu pedido de ajuda Fiz o que eu indiquei: verifiquei a tensão AGC no pino 11, existem 4,2 v, no pino 1 SE até L111 ficar bom, no pino 9 do aquecedor do FB do R412 ele mede CA 4,8 v, atinge o pino P501 3, segue o R569 de 1,5 kohm, eles chegam 4,3 v CA e passa para o pino 28 IC 101 1 v CA. Verificando o SEF101 medindo a tensão, ao colocar a ponta do multímetro no pino 3 ou 4, ele mede 3 vcd e a falha é removida, observando bem a imagem e o áudio, mas, ao removê-lo, segue a falha. Parceiro, aguardo sua recomendação e obrigado pelo seu tempo.
Troquei o SEF101 por um dos mesmos chasi, mas a falha continua.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
de acordo com o esquema o SF101 está conectado entre os pinos 5 e 6 do micro ... pin3 ou 4 não tem q, veja com a entrada do SF101 ... onde ele realmente coloca a ponta do voltímetro ... se estiver no pin4 q, aparece imajen verifique o C152 de 0.01mf e o R151 de 100kohm q, ele vai do pino 4 ao solo ... no pino 4 deve haver 2.2v ... no pino3 existem 2.6v ... medido L111 se estiver bem soldado e Possui condutividade ... tente ignorar o L111 e veja se aparece imajen ... verifico as soldas dos pinos 5 e 6 do micro DCT814 ...
Nicomena do colega2015 quando digo que bato nos pinos 3 e 4, quero dizer os pinos do SF101 que vão para os pinos 5 e 6 do micro, mudei a selva para outra que eu tinha em outro chassi, para que eu saiba que não é um problema de soldagem. Parceiro, o SF101 deve ser o mesmo número que era? porque o que eu coloquei mesmo que fosse de um chassi CN001N os números não foram iguais, obrigado parceiro pelo tempo que aguardo suas recomendações, revisarei os componentes que você sugere.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o SF101 tem 4 pinos ... eles não são numerados ... mas x um pino entra no sinal fi ... outro é massa ... restam dois, eles vão para os pinos 5 e 6 do micro ... observe se você não o colocou pelo contrário ... ou não é o q, corresponde ... olha a posição q, estava na outra placa ... tem apenas uma posição ...
Nicomena2015 do colega obrigado por sua ajuda, o SF101 está bem montado, mas você poderia dizer isso novamente graças às suas sugestões: Consegui consertar outra TV Daewoo, por que digo isso? porque minha atenção estava fixada na área da selva depois que você me contou sobre o AGC e o IF explicou: vendo que ao tocar em qualquer um dos dois pinos do SF101 desapareceu, a falha me fez suspeitar do L501, comecei a mover o núcleo Melhorou um pouco o sinal e também o áudio, resolvi alterá-lo e foi por isso que a TV está funcionando bem. Obrigado companheiro novamente sua ajuda foi muito valiosa.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
muito bem fundamentada sua suspeita nessa placa .... o L501 é o q, tem que estar bem sintonizado pois, uma pequena incompatibilidade de seu núcleo faz q, fora de sintonia o que, é o canal da fi .. ..e consequentemente nenhuma imagem aparece ou não sintoniza nenhum canal etc. etc. do meu lado "parabéns" pela conquista ... até outra oportunidade ... saudações!
