TVs de tubo
Eu tenho um modelo de TV RT14CS12R. Marca real. Grave o transistor de
Neptuno
Esta TV gravou três saídas horizontais de transistor D1555. Dados do transistor de saída vertical UTC78040. Regulador da fonte W574. Chassi KB3151C. A TV funciona cerca de dois dias e depois queima o D1555. O que estará causando essa situação? Agradeço a ajuda, por favor.
Carlos Quiroga
Olá, deve haver um problema com o capacitor de sintonização horizontal, pois não tenho um diagrama que substitua os capacitores associados ao coletor do TSH e do GND.
Carlos Quiroga
Para saber se a fonte regula bem, você deve colocar a lâmpada no lugar do coletor do TSH e GND e medir a tensão que você possui e se o + B é estável.
Neptuno
A tensão existente é de 160 V e permanece estável.
Neptuno
E com este teste, é determinado que o regulador da fonte funciona b
Neptuno
E com este teste, é determinado que o regulador da fonte está ok?
Carlos Quiroga
É claro que o problema está descartado, então é preciso continuar em frente, observar os capacitores do coletor de motorista e, mais precisamente, um entre 470 e 560 pF que vai para o GND porque geralmente deforma o sinal que vai para a base do TSH e esquenta demais.
Neptuno
Desculpe pela minha ignorância. Encontrei um capacitor azul no chassi, ele tem marcação 470K e se conecta à base do TSH. Foi ele quem me mencionou?
luis tartaglia
É isso que o colega diz. Troque-o e coloque um TSH de boa qualidade, como eu disse, e maior em amplificadores. Ao andar na TV, toque com o dedo se não o aquecer Repita isso a cada 5 minutos. Faça-o ir muito tempo
Neptuno
Amigos, fiz todas as suas recomendações. Troquei o TSH D1555 por um amplificador maior. o D2499. Troquei o capacitor de 470 pF. Eu estava verificando a temperatura do TSH e ele permaneceu estável. Com o qual este caso é resolvido. Agradecendo a ajuda e a contribuição de quem gosta de mim, quer aprender um pouco deste maravilhoso mundo da eletrônica.
luis tartaglia
Que bom.
Avalie a ajuda que oferecemos. O fórum oferece essa possibilidade com os 2 polegares. Escolha o que você achar conveniente. E feche o assunto.
luis tartaglia
Olá A voltagem de + b está boa? Revise bem as soldas no circuito do oscilador. Se você tem um eletrolítico, troque-o. coloque o TSH com graxa dissipadora de calor e firme. Se possível, fixe um maior. Sempre que o + b estiver ok. Porque 4 dias é muito. Eu acho que se você fizer a TV tocar o H, deve aquecer bastante. Confirme se esse é o caso ou não. Experimente uma D2499. De boa qualidade. quando eu ando na tv e se você não modificou o + b. Veja se a imagem não está agrupada em geral. meça a tensão vertical, se estiver correto. A partir daí, você também se guia para o + b. Saber se não está elevado.
Neptuno
Amigo, tirei o TSH do chassi e fiz o teste da lâmpada na TV e jogue que é curto.
luis tartaglia
Que teste você fez, qual conexão e onde?
o que é curto?
Neptuno
Eu fiz um teste que vi há muito tempo. Consiste em conectar a TV à rede elétrica, fazendo um circuito em série com uma lâmpada de 60W. Se a luz acender, é porque existe um curto-circuito em qualquer parte da TV. Isso foi o que eu entendi. Talvez você esteja errado, se assim for, com licença.
luis tartaglia
Acho que entendi que você conectou a TV a uma série com uma lâmpada de 60W.
Nesse caso, o foco deve ser superior a 150w. E você será pego por alguns segundos pelo PTC e depois ficará escuro.
Mas você não precisa fazer esse teste. Se o seu problema for outro.
E no seu caso, o foco de 60w ou mais é colocado em paralelo e não em série no + em massa sem o TSH.
Neptuno
Acabei de fazer o teste com uma lâmpada de 60W, com uma ponta GND e outra no coletor de TSH. A tensão permaneceu estável em 160V, tomando a leitura de + B. É assim?
Neptuno
Eu já fiz o teste com o foco em paralelo entre + B e GND. O 112V e resultado estável. O que é verificado com este teste, se o regulador de fonte funciona bem?
luis tartaglia
O TSH não deve ser colocado. Eu digo a você apenas no caso de novo.
SIM Essa tensão de 160v é obtida no cátodo do diodo + b que alimenta o retorno. A fonte é elevada. Ele fornece muitas razões de tensão que o quebram no TSH. Mude o eletrolítico do primário e do + b e faça o teste de movimento. Comentar resultados.
luis tartaglia
O que aconteceu amigo?
Primeiro você diz que tem 160v. Então 112v.
Neptuno
Na primeira vez que fiz o teste com foco, o coletor do TSH (sem o integrado) a outra ponta no GND mediu a tensão em + B e 160V. Então eu fiz o teste como você indicou, entre + B e GND, isso me deu 112V. E desculpe pela confusão.
luis tartaglia
Ok então 112v
