TVs de tubo
O rack daewoo dtq-20v8ssfg cn-001g não liga
frannierk
Antes de tudo, saudações aqui, trago um problema com um chassi daewoo modelo DTQ-20V8SSFG da marca de TV CN-001G, que não liga nada ou o LED fiz leituras de tensão dos seguintes estágios + B = 131 no I101-pin42 = 8.4 volts pin32 = 5,1 volts (em espera) emitem o Q701 4,22 volts que vão para o mesmo microprocessador no pino22 tensões eeprom = terminal5 = 4,3v terminal6 = 0,0v terminal7 = 4,3v terminal8 = 4,3v XTAL = 2,9 isole a fonte e sem alterações verificar transistor horizontal esses são os estágios verificados que considero mais com a ignição se você tiver algum conselho que gostaria de lhe agradecer SE EU TIVER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO MICRO I701 EU GOSTARIA DE PERGUNTAR SE O NORMAL QUE RECORDA MUITO Gostaria de receber seus comentários
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: ... de acordo com o chassi q. menciona .... a tensão obtida a partir de 4.3v no emissor do Q701 é baixa ... deve ser a 5v ... que a queda de tensão no emissor do Q701 pode ser q. o l701 está danificado ou você também pode danificar o eeprom .... faça o seguinte ... remova o Q402 salt-hor- da placa ... depois levante a conexão do 4,3v q, vá para o pin22 do lc701 e meça se a tensão no emissor do Q701 foi para 5v ... se a tensão continuar em 4,3v aumenta a tensão q, vai para o pino 8 da eeprom ... e mede de volta no emissor do Q701 e veja se os 5v são restaurados .... o sugerido é x o quê, diz q. o lc701 está muito quente ... na realidade, o lc701 não deve esquentar .... se, ao aumentar a tensão no pino 22 do lc701, a tensão no emissor do Q701 em 5v ... for, o lc701 poderá ser danificado. ... lembre-se de que o lc701 é o q. transmite as ordens de funcionamento da tv ... se estiver danificado haverá q, troque e prove ... ok .... saudações !!!
frannierk
Agradecido por seu amigo consultivo, efetivamente ao desconectar o jumper e isolar o pino 22 do I701, a tensão no transmissor sobe para 5 volts e, quando reconectada, volta a 4,3 e se você superaquecer muito agradecido por obter um e montá-lo, obrigado
Javier Chavez C
Que voltagem você recebe em + B, tanto em STAND BY quanto no comando ON. Que voltagem é obtida no coletor de transistor DRIVER horizontal tanto STBY quanto ON
frannierk
grato pelo seu comentário
VALENTIN SANCHEZ ORTEGA
Como seu parceiro, eu tenho o problema cpn um modelo de TV daewoo dtq-2134ss que não liga ao conectá-lo apenas ressoa, pois essa fonte e é bom como a horizontal se alguém tivesse um diagrama e gostaria de enviá-lo, eu agradeceria obrigado
