TVs de tubo
Olá, eu tenho uma TV e as cores das predefinições RGB foram descalibra
viejowatt
Como faço para corrigir isso graças
Carlos Quiroga
Olá, primeiro você deve colocar marca e modelo, é segundo o que você diz que seria uma questão de mudar a predefinição, parece-me e ver se está resolvida.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá trava: se é (trc) uma maneira simples de calibrar as cores do (predefinido), é com tela sem sinal ... desconecte a antena ... o predefinido os coloca no meio do caminho e depois se move um por um até obter a iluminação da tela se a cor de fundo ... (tela branca) ... então você coloca a antena e vê os resultados ... você também precisa terminar de remover toda a cor e ver se está em (preto e branco) está ausente de alguma cor de fundo ... saudações!
viejowatt
Olá colega, acabei de terminar, preciso ajustar, mas as cores voltaram ao normal, mudei o C 2482 que estava com defeito e com algumas resistências, agora tenho que calibrar bem, saudações
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom colega: fico feliz que você já tenha boas cores na TV ... (parabéns colega) ... não se esqueça de valorizar minhas contribuições na caixa de pontuação ... sorte e saudações!
viejowatt
Bem, obrigado nicomena, e aqui eu acertei o valor, boa sorte
viejowatt
Agora eu esqueci, não conseguir calibrar sem sinal, porque se não, como você faz isso? Você precisa ter inagen para calibrar, porque sem imagem a tela fica com arroz e você não pode, saudações
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: do jeito q, expliquei para calibrar o pré-definido se imajen for para q, a olho nu a tela não fica com um fundo de alguma cor que é chamado de (arrasto branco) ... mesmo com arroz em a tela pode ser calibrada muito bem ... você também pode alternar para A / V ou vídeo e, se o fundo azul estiver ativo, desative-o no menu e não haverá mais arros na tela ... com a imagem na tela, você nunca Você sabe se há demolição em vermelho, verde ou azul ... para isso, remova a cor e calibre-a em preto e branco, para que nenhum resíduo de cor apareça na tela ...
então a cor é avançada e veja
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se as cores aparecerem pro-rata ... mas repito que a maneira mais fácil de calibrar os canhões ou as cores é dessas duas formas ... primeiro o (arraste branco) ... que é a tela branca e depois a imagem, mas em recalibrar preto e branco q, pretos cinza branco aparecem bem se restos de alguma cor de fundo ... se você tiver algum gerador de barras coloridas e barras preto e branco, tudo fica mais fácil ... sempre calibrei assim e depois coloquei o gerador de cores e veja os resultados ... saudações !!
viejowatt
Olá colega obrigado vou tentar ver qual solução tenho, saudações.
viejowatt
Bem, se eu permaneço o mesmo para o 1º, além de não fazer drama que é uma TV que villerie, eu encontrei deitado na rua, para deixá-lo no quarto de um inquilino para ter e poder entreter, eu no meu Caso eu tenha uma TV inteligente de 43 no meu quarto que a comprei há 4 meses, mas foi muito boa e foi mais fácil calibrá-la quando terminei de repará-la, saudações colega
