como você está, mano ?, você sabe que não me lembro se a tela é medida onde diz aquecedor no flyback. Se você pudesse me orientar a medir as tensões, ficaria muito grato.
A tensão da tela é medida no inserto que vai para o cano do tubo, no pino correspondente à Grade 2. (Onde o fio vermelho fino que sai do Fly Back vai) Normalmente, deve haver cerca de 450 a 500 volts DC. Lá você também tem um capacitor de cerâmica de cerca de 1.000 Pf / 2 Kilovolt que filtra essa tensão.
Eu lhe disse que medi a voltagem e a voltagem é 500v quando a ligo. Eu levanto a tela flyback para 700 e chirolita, e volto para 500v e ela parece lá. Agora estou mais desintegrado. Vou medir o capacitor. Nesse caso, encontrei o que filtra é do tipo "lentilha" azul e tem 472m 3kv. Quero dizer sobre 4700pf. Quanto devo entregar se medir a massa na saída deste capacitor?
A voltagem no capacitor é a mesma que na tela. O problema pode ser o tubo. Tente desconectar o soquete do tubo enquanto a TV estiver ligada e reconecte-o imediatamente. Ou seja, você retira a inserção do tubo e a conecta imediatamente novamente enquanto a TV está ligada. (Com muito cuidado ao manuseá-lo devido às altas tensões nele. O processo se repete duas ou três vezes, se necessário. Se for o tubo, isso geralmente é resolvido.
não mano ... não deu certo: / Tirei o prato 3 vezes e o coloquei e ainda com a mesma falha. Se eu não carregar a tela ao máximo e fazer o download novamente, ela não fornecerá uma imagem, se você quiser, eu faço um vídeo e o carrego para que você possa vê-lo. Eu passo no link do youtube ...
Não, não é necessário. Mas ainda suspeito do tubo. Você não tem a possibilidade de testar a TV com outro tubo semelhante? (Em caso afirmativo, leve em consideração a impedância do garfo, que são semelhantes, tanto no enrolamento vertical quanto no horizontal)
Chavon, você é um HDP em um bom caminho ... hahaha Eu tirei e funcionou. O tema é. A TV pode ser deixada sem esse capacitor? ou estou procurando a substituição?
Encontre um substituto e coloque-o, é importante.
Não se esqueça de me dar uma pontuação. Um abraço!
