TVs de tubo
Não tenho imagem, mas tenho tv de áudio lg rp21fd10g
Televisor LG RP21FD10G
robynlopez
boa tarde a todos do forum Preciso me ajudar em uma consulta da ta tv lg rp21fd10g Tenho áudio mas não tenho imagem me diga quais etapas devo seguir para que a TV funcione bem Sou um novo técnico, tenho pouca experiência, mas todo o desejo de trabalhar como técnico será agradecido
wilson sepulveda
Olá amigo, acho que essa pergunta pertence ao fórum combinacional da TV
Bem, meça se você tem 180v na placa dos sokets que se conectam à tela, a tensão da tela é medida na escala dc mais alta para que você não queime o testador, também meça a tensão do filamento no aquecedor de pinos isso é medido em CA alternativo deve estar entre 6 e 9v e comentar como os testes são cumprimentados
Ennio Montenegro.
Wilson
A questão já está no fórum "TVs de tubo".
robynlopez
Já medi e vou trocar esse capacitor e no filamento não tenho essa voltagem óssea não tenho voltagem aí ???
Ennio Montenegro.
Verifique se o filamento do tubo está ligado. Quando não liga, pode haver uma solda a frio nos pinos de retorno ou nos pontos de conexão dos cabos que se conectam à placa TRC. A saída para o aquecedor é identificada por H do aquecedor.
lumiere
lumiere
177
e também olhe para o filamento R na saída de retorno
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Olá amigo robynlopez , bem-vindo a esta linda profissão ... Bem, a primeira coisa é examinar possíveis soldas a frio na zona de retorno - vertical, micro selva. Veja se os filamentos TRC estão ativados ou não, porque se estiverem ativados, a falha pode ser o estágio vertical queimado e, em alguns modelos de TV, a faixa horizontal típica não aparece; para ficar em dúvida, levante um pouco a tela no flyback para ver se aparece. Nesse caso, verifique o status e as tensões positiva e negativa do LA78040. Verifique a tensão do Vídeo + B, tanto na placa principal quanto na placa TRC. Verifique a tensão do filamento no cartão TRC. Verifique a tensão de 1,8 volts. / 2,5 volts. do RGB que vem da micro-selva. Comentar resultados. Saudações !!
wilson sepulveda
Olá, como está o caso?
robynlopez
obrigado pela boas-vindas e solda as soldas na área do micro junga flayback e do feixe tcr alteram o capacitor e não me dão a tensão de 180v só me dão 80v, mas a imagem aparece negativa se eu tiver tensão na micro selva
Eu não tenho tensão no flayback 12v e 26v que eu posso fazer
com tudo que eu sou grato se você pode me ajudar mil obrigado ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Medindo a tensão de vídeo de 180VDC a 200VDC no pino positivo do capacitor, que normalmente é 10uf / 250V ou 22uf / 250V .... geralmente, alterando-os, a falha é resolvida, também soldando a placa de soquete. meça se você tem 8VDC a 9VDC no pino ABL ....
robynlopez
obrigado vou fazer pra ver o que acontece com tudo atencioso obrigado e eu medi e é necessário encaixar esse capacitor
