TVs de tubo
LG TV mod: CP-34C62P sem sinal de antena
maurafa
Que tal essa comunidade, pergunto sobre minha TV trc, coloquei recentemente a antiga TV de 34 "em operação e acontece que ela não sintoniza nenhum canal aéreo, mas emite chuva com seu respectivo som, mas no sinal de vídeo está bom Outra curiosidade é que, na tela da imagem, os canais de ar parecem bons, mas quando os viro para tela cheia, ele fica sem sinal novamente, o que pode ser? Comentei que me defendo um pouco com os eletrônicos, o técnico que me assistiu as TVs já faleceram e os técnicos desses lados não querem trabalhar com esses "armatostes" para que não me recebam diretamente, é por isso que venho até você, talvez seja um problema comum desses dispositivos ajude-me à distância, obrigado um milhão!
elca2
elca2
209
Conforme você o descreve, pode haver danos no sintonizador e você precisará substituí-lo, verifique o esquema para verificar os sinais [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzIwL2xnX2NwLTM0YzYycF9jaF9tYy01M3pfc2NoLTM3MDM0LnBkZg==] lg_cp-34c62p_ch_mc-53z_sch.pdf [909.50kb] [/URL]
manolo karvalo
Olá amigo. medir a tensão nos pinos do sintonizador tem que abrir 33 volts. + 5 volts e 4,7 volts. no agc. Se você tem esses volt. desmonte o sintonizador e resolva-o por dentro e você vê que os contatos que estão na entrada em que você conecta o cabo de sinal estão fechados se a falha persistir, é necessário mudar o sintonizador para outro igual ao mesmo número. saudações
maurafa
Muito obrigado por suas respostas, vou medir os votos neste fim de semana. Estarei ciente de lhe dar minha resposta
maurafa
Na verdade, tive problemas com soldas no sintonizador, retoques nas partes que pareciam soldas a frio e o problema foi resolvido, até agora ele está sem problemas há dois dias, muito obrigado!
