TVs de tubo
modelo de TV daewo dc DTQ20V855FG
AN282
AN282
416
não liga o filtro principal 15v chega mas no fayback tem na placa de vídeo de 200v e nada vem 133v chega entre 99 e 100v 10.5v não chega 25.5v e não chega ABl não há voltagem Calor não há voltagem 103v não há voltagem que pode ser ?
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Impossível que você tenha 15 volts no filtro principal e tenha + B tensão!
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Formule bem a sua pergunta .... isso não é bem compreendido
AN282
AN282
416
desculpe na principal chegar 150
Ok parceiro, você pode nos dizer qual chassi sua TV usa, o cartão deve ser impresso geralmente o daewoo começa com cn.
AN282
AN282
416
CN001G (amareica) CN001L (coréia)
Amigo certo, você pode fazer o seguinte teste rápido e fácil, remover o conector do garfo e ligar e ver se a TV liga e, com o multímetro, você verifica se os 133 volts estão estáveis sem flutuações. E você nos diz o resultado do teste.
AN282
AN282
416
amigo eu desconectei o garfo, ele me deu o LED e ele deu 101v estável no 133vle eu reconectei o garfo e acendi o LED novamente e dá o mesmo estábulo
Com o garfo desconectado, você deu a ordem de potência?
AN282
AN282
416
sim amigo
Bem, amigo, parece-me que a TV não está ativando a ordem de potência e permanece em um estado de stby verifica se a frequência horizontal chega ao driver. Isso sai do pino 11 da ic I101. Esses testes podem ser feitos desconectando o pino + B do flyback, tudo isso se você já verificou o bom estado do transistor horizontal?
AN282
AN282
416
Obrigado a todos por sua contribuição, sua ajuda foi uma grande ajuda na solução do problema.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Qual foi a solução ..... feche o post e dê a melhor resposta
AN282
AN282
416
Algumas das melhores respostas foram as do parceiro eletrônico, mas não há como dar a melhor para quem eu forneço um guia para a resolução do conflito.
Pancho Huertas
Se você já fez o que o colega aconselha, isole a horizontal e tente.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Vou ver se entendi ..... COMENTÁRIOS que você tem + B = 103V (em espera ou com a ordem de potência) deve ser 133V ..... ISTO INDICA QUE A FONTE ESTÁ FUNCIONANDO, mas tem um consumo excessivo .... como estão as outras tensões do secundário "caído" eu acho ...... Agora sugiro que você abra a linha de + B e coloque um foco de 60w a 75W em paralelo ao filtro de + B (mas primeiro verifique se TSH, ICVert, ICAudio) são bons e medem se os 133V aparecem, mas parecem que os filtros + B estão secos e você deve alterá-los ... teste asla e comentar .... com este teste, percebemos o comportamento de a fonte .... se não seguirmos xon o próximo passo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Aqui está a sua página de manual 20 .... é o digrama ..... troque os filtros da linha 133V e a linha 45V troque o capacitor .....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Pino 11 do I101 ao fornecer energia, deve haver uma tensão Hcc que inicia o THS .... verifique R424 Q401 R423
Aqui você pode dar a melhor solução, meu amigo, foi um prazer poder ajudá-lo, cumprimentos.
Você não comentou o que fez para resolver a falha?
